eicabrio
Luftentfeucher umgefallen - Smartie naß
Hallo Leute, hatte einen Luftentfeuchter im Cabrio. Der ist umgefallen und die Flüssigkeit ist bis zur Fahrerseite gelaufen. Wie werde ich das Zeug wieder los - neutralisieren ? Habe schon gelüftet ..., aber das Zeug sitzt im Teppich. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ansonsten bleibt wohl nur gesamten Teppich im Innenraum raus und das wird teuer :-?
Schau mal schnell nach ob die Relaisbox unterm Fahrersitz nicht unter Wasser steht. :o
Nimm einfach Zeitungspapier und stecke es unter den Teppich! :)
Hallo Timo,
danke für den Tip. Hatte schon mal den Fahrsitz ausgebaut, Teppich hochgeschlagen - und das ganze drei Tage lang trocknen lassen. Das Problem :-x ist die Chemie, die noch im Teppich sitzt. So wie es feucht wird, zieht der die Luftfeuchtigkeit magisch an.
hi eicabrio,
da hat der luftentfeuchter ja das direkte
gegenteil bewirkt 8-) 8-)
geht nur so wie timo schreibt, ordentlich zeitung rein und aufsaugen lassen.
danach ist dir ja das prinzip des luftentfeuchters bekannt 8-)
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
ohne hätte ich weniger Probleme - hat einer von Euch Erfahrungswerte wie lange das mit den Zeitungen dauert - das "Windelnwechsen" ist ja leider nicht so einfach
8-)
Nachtrag: Hatte vorher mal im Forum gelesen, dass ein Luftentfeuchter ganz gut wäre... - lasse jetzt aber auf jeden Fall die Finger davon :(
das mit den zeitungen merkste doch, sind sie
durchgeweicht, ist wie bei den windeln, haste
feuchte hände :-D
Hallo *,
danke für eure Tips. Hab die Aktion Zeitung gestartet!!!Habt ihr vielleicht noch nen Tip, wie ich auf der Fahrerseite die Zeitungen wechsle ohne immer den Sitz ausbauen zu müssen?
:oops:
*LOL* wollte schon immer mal im Stehen fahren!!!!
Muß nur das Dach auflassen ....
Ansonsten war ich gestern mal auf deiner Webseite - gut gemacht
also ich hatte letztes Jahr so einen mini Luftentfeucher in meinem 42.
Der war so klein, das er genau in den Org. Flaschenhalter passte.
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
hast du eine Bezugsadresse oder ein Foto ?
bin sonst immer noch auf der Suche nach einer "Chemie" die das Granulat aus dem Teppich/Dämmmaterial entfert - Zeitung ist sehr langwierig.
Hatte meinen Smarti schon mal drei Tage gelüftet, kommt durch die Chemie halt immer wieder.
Halte euch aber mal auf dem laufenden, wie es mit den Zeitungen funktioniert. :)
Am 31.10.2005 um 23:44 Uhr hat eicabrio geschrieben:
Am besten den Teppich komplett ausbauen und gut mit einem geeigneten Lösungsmittel ausspülen! Bei hygroskopischen Stoffen erreichst Du im allgemeinen eine gute Wirkung mit Dihydrogenmonoxid.
http://www.dhmo.de/fakten.html
http://www.janko.at/Humor/Wissenschaft/Dihydrogenmonoxid.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Dihydrogenmonoxid
HTH
braeuti
Würd ich auch sagen, warum nimmste den Teppich nich einfach übern Winter raus und lässt ihn im Keller trocknen? Ausser, dass es im Auto etwas lauter wird, haste doch dadurch keine Nachteile.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Die Luftentfeuchter gibt es in diversen Größen im Obi.. sie sind von UHU. (Gibt es bestimmt auch wo anders)
Uwe
icq#:331443525
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
