rulle
Laufruhe Benziner
Hallo!
Ich habe mir einen gebrauchten fortwo gekauft. Bei der Überführungsfahrt lief er wunderbar. Jetzt habe ich Zweifel, ob sich der Motorlauf inzwischen geändert hat.
Im Standgas spüre ich den Motor, er läuft ziemlich rauh, aber rund. Es sind keine Aussetzer oder sowas zu spüren, nur ein "Wackeln unter dem Po". Das ist mir am ersten Tag nicht aufgefallen.
Ist dieser rauhe Motorlauf für einen Smart mit fast 6 Jahren und 40.000 km normal?
na, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem Smart! Und zu Deiner Frage: es ist schwierig, einen "rauhen Motorlauf" nach einer Beschreibung einzuordnen. Das empfindet jeder auf seine eigene Art und Weise, und das hängt auch stark davon ab, welchen Wagen man davor (oder als Vergleich) gefahren hat.
Der Smart hat nur drei Zylinder und läuft damit konstruktionsbedingt rauher als ein Vierzylinder. Das spürt man besonders im Leerlauf. Hat mich persönlich aber noch nie gestört. Ich vermute daher mal, dass Dein Motor OK ist.
Smarte Grüße
Norbert
101469.jpg?stamp=1076944289101470.jpg?stamp=1076944421
spritmonitor.de (Smart, Benzin) spritmonitor.de (SLK)
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Vergleich es doch am besten mal mit einem anderen baugleichen Smart.
Wenn Du Dein Profil ausgefüllt hättest, würde sich bestimmt jemand zur Verfügung stellen, aber so...
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hallo rulle,
je wärmer der Motor, desto mehr sinkt die Leerlaufdrehzahl ab (bis zu einer Mindestdrehzahl).
JE geringer die Drehzahl im Stand, desto mehr machen sich die bauartbedingten Vibrationen bemerkbar.
Ich denke das ist deine Beobachtung und völlig normal.
Ansonsten schadets nicht mal nach Motoröl und den Zündkerzen zu schauen.
kurz: ja, aber kein grund zur unruhe... er läuft und läuft und läuft..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
ich denke, ich weiß was du meinst.wie inge schon sagte sinkt die drehzahl im stand ziemlich ab bis kurz über jetzt-geh-ich-gleich-aus-drehzahl. meienr amcht das auch. je näher er da ran kommt desto mehr ruckelt der wagen. ähnliches gefühl wie beim abwürgen. eght übrigens auch beim smart- meiner kann das.. :-D stand auch an der ampel, die drehzalh wurde wieder niedriger und er hat nicht zurückgeschaltet. dann war er bei 20 im 4. und dann aus. :roll: zum vibrieren: das hab ich nämlich auch ständig, er geht aber nur schubweise auf die mindestdrehzahl, sodass das ruckeln nur ab und an kommt.sollte aber eigentlich ok sein, also am motor ist da nix, evt. nur an der steuerung. :)
NEVER FORGET
Danke für eure Beiträge, bin jetzt beruhigter was das Thema angeht.
    • Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden.   Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen  und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden.   Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop  System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen.
