_P_A_R_T_Y_
wie Volumen berechnen beim Bau eines GFK Gehäuses
moin moin
ich möchte mir auf eines der hinteren Kofferraum Seitenteile aus GFK ein Gehäuse fürn Sub basteln.
Nun hab ich ein erstes Problem, und zwar wie ich das Volumen "ausrechne"(?). Weil das Gehäuse hat ja keine bestimmte Form oder so.
Ich bin nur auf die Idee gekommen, Wasser reinzukippen, aber dann ist es ja schon zu spät wenns schon gebaut ist? :)
gibbet da einen Trick auf den ich noch nicht gekommen bin??
bis dann
[ Diese Nachricht wurde editiert von _P_A_R_T_Y_ am 23.10.2005 um 21:10 Uhr ]
Hi, was hast du denn für einen Smart??????
Und wie wäre es wenn du das Gehäuse in geometrischen einzelformen zerlegst z.B. Zylinder und Würfel??? Es kommt doch auf dem Liter eh nicht an!!!
lies doch mal hier, und kevin gibt dir sicher auch auskunft über die genauen masse: GFK
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
naja - viele maße kann ich eigentlich nicht geben. ich hab das ding damals eigentlich auch nur einfach gebaut. beim auslitern kam dann raus, dass es ziemlich genau passend auf die 15 liter kam, welche ein atomic manhattan oder auch quantum zum guten spielen benötigt - also wars bestens. :-D
zu viel wert braucht man eigentlich nicht auf die größe legen - wenn dann eher zu groß als zu klein. bei zu groß kann man dann immer noch sachen reinbauen, damit es kleiner wird, wobei einen sub es weniger stört, als ein zu kleines gehäuse. ;-)
dann ist ja gut
ich denke ich habe mir die wichtigsten Themen in diesem Board zum gfk-woofer-gehäuse reingezogen, so dass ich genügend Infos zu benötigten Materialien etc. habe. Das Harz habe ich heute bei eBay bestellt.
Ich werde dann Bilder reinstellen (,..die sind ja immer sehr gefragt,...)
mfg, parday
[ Diese Nachricht wurde editiert von _P_A_R_T_Y_ am 23.10.2005 um 21:06 Uhr ]
denke auch das man nur die untergrenze einhalten sollte, nach oben isses egal.. der Sub freut sich über jedes literchen mehr und dankt es dir mit etwas mehr Tiefbassanteil..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
sososo
angefangen habe ich mit der Bastelei auch mal.
Los ging es mit der Pampe, die ich mit Glasfasermatten (400-irgendwas g) auf die Seitenverkleidung gekletscht habe, um das vorhandene Teil etwas zu festigen. Danach ab in den Kofferraum, um mit einer ungeheuren Professionalität den zuvor aus MDF gesägten Ring in die richtige Position zu bringen (olles Holz + Heißkleber).
Nun habe ich ein altes Bettlaken (wirklich sehr alt, irgendwo aus dem Keller!!) über den ganzen Kladeradatsch gespannt. Am Ring habe ich zur Fixierung getackert, in das Seitenteil prallte die Munition dank GFK ab und ich habe wieder zur Heißkleberpischtolette gegriffen.
P.S.: der eklige Fleck da auf dem Tuch ist glaub ich Schimmel :) kA wo der herkommt
Harz mit Härter gemischt und ein bisschen eingepinselt, um einen harten Untergrund zum späteren Laminieren zu erhalten.
Kacke find ich ja irgendwie, dass das Harz in großer Menge (z.B. im Becher) relativ schnell aushärtet, verstrichen aber im Verhältnis ewig braucht. Naja, ein Tag halt gewartet...
Die erste Schicht Glasfaser:
...und einen superalten (15-20 Jahre) Woofer testweise reingelegt. Den werde ich auch erstmal verbauen, bis ich Geld für einen ordentlichen 30er hab.
hier mal ins Auto gelegt, um mir mal einen Eindruck vom späteren Platzschwund zu verschaffen.
Natürlich wollte ich auch noch das Volumen wissen, also Wasser bis zum geht nicht mehr reingekippt. Ergebnis: 22 Liter
Im Moment bin ich halt dabei, Schicht für Schicht Glasfaser aufzutragen. Weiter gehts hier dann irgendwann....
Mit 22l kann man was anfangen, oder??
MfG, parday
Sieht schon mal ordentlich aus und 22l ist recht gut.
Nach den Bildern müsstest du jedes mal den Sub ausbauen, wenn du an den Motor ran musst...ist nicht so gut finde ich...aber jedem das seine (muss meinen Sub auch ausbauen, wenn ich an die Batterie will :roll: )
Gruß Lodda
ICQ:261605839
hmmm - erinnert mich leicht an mein werk... ;-)
allerdings teile ich die sorge von dp: der sub muss raus um an den motor zu kommen - bei meiner lösung zum glück nicht. :-P
trotzdem schöne arbeit und viel spaß beim weiterbauen! ;-)
was meinst du woher ich mir die Idee und Infos geholt habe 8-)
mit dem Motor is kacke, da hab ich mir vorher gar keine Gedanken drum gemacht. Aber ich werd mir noch was ausdenken, dass ich den Lautsprecher nicht immer ausbauen muss um das Gehäuse aus dem Wagen zu kriegen.
Jetzt warte ich auf die nächste Lieferung Harz und Glasfaser, 5 kg haben nicht gereicht.
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
