Seestaedter
gemein und süchtigmachend
mädels-
fragt eure jungs- bier muss kalt sein--
und papier uns haare kann mn verbrennen, auch räucherstabe...
und puzzlen musst du auch.. und sammelt die rote decke ein... die kanns was verstecken..
hehe
da pakkse dich ann kopp
Danke Prinz
Dres. Jessi und Nicole, Seelenklemptner, Termine nur nach vorher Vereinbarung, "Wir kümmern uns um Sie"!!!
ICQ-Nummer: 285-635-358 online?icq=285635358&img=2
ICQ-Nummer: 244-486-904 online?icq=244486904&img=2
Hast du Sorgen oder Kummer,bitte wähle diese Nummer.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
So, jetzt hab ich im 2. raum alles zusammen und habe auch diesen scheiß Würfel fertig... Wenn ich dann alles im Regal aufgebaut habe, kommt dann die Nachricht "one more thing to add..."das liegt garantiert an diesem Code für das Schloß an den Füssen des Skeletts, wie bekomme ich den denn raus?
Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch glaube ich :evil:
Viele Grüße von der Tigerente
schau ins tagebuch...
ach ja,one more thing to add... haste die seele eingesammelt? irgendwas muss sich in der cd speigeln, kein plan, da häng ich auch...
Code, ich sag nur Geburtstag von der Ollen *g*
Christian
PS : Ich bin durch alle 3 durch *g*
Ich will Euch den Rätselspass aber net nehmen...
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Ich hab den geburtstag der Tussi eingegeben und es tut sich nix :cry:
Ich gebs auf...
Danke Jungs für Eure Hilfe aber ich bin zu blöd für solche Spiele!
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
