tyrra
Quitschen im Motorraum!!!
auch das Smartcenter weis nicht was es ist???
Das Geräusch tritt spralisch auf - momentan immer öfter. Es ist nicht der Abgasturbolader!
Wer hat oder hatte auch dieses Problem? Was war es? Wie wurde es gelöst?
Für eure Antworten schon mal vielen Dank
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Ein Tip war folgender:
Diese geraeusche kommen mit ziemlicher sicherheit vom keilriemen, der durch die verbraucher, die in dieser jahreszeit alle
eingeschaltet sind- ueberfordert ist.
Antwort:
Leider war das Geräusch auch im Sommer ohne Klimaanlage und Heizung etc. zu hören :(( Das Smartcenter tipte auf Lichtmaschine oder so ähnlich - Leider ohne Garantie das das auch wirklich so ist. D.h. Rep. Kosten ohne Garantie das dann auch das Geräusch weg ist!
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Am 14.10.2005 um 09:08 Uhr hat tyrra geschrieben:
Wapu?
was heist das denn?
Wasserpumpe
Und die Wasserpumpe quitscht so ekelig?
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Mein cdi quetscht ab und zu (allerdings bisjetzt immer nur im Winter) aus der Hochdruckpumpe...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
is ne Maus- war bei mir auch.
die blöde Maus hatt den Schwanz im Turbolader...
@Ingenieur
Du mußt im Moment echt gefrustet sein. Du schreibst hier in letzter Zeit eine gequirlte Scheiße rein, das ist nicht mehr zum Aushalten - und auch nicht witzig. Wenn man Dich dann darauf anspricht relativierst Du es wieder oder suchst sogar noch nach dem Sinn deiner geistigen Ausdünstungen.
Das war allerdings nicht immer so. Es gab auch mal eine Zeit wo Du dich mit hervorragenden Sachkenntnissen analog zu deinem nick hervor getan hast.
Was ich eigentlich nur sagen will: es nervt unnötig.
danke Sirac,
das habe ich mal wieder gebraucht...vielen herzlichen Dank...ne ächt...ich bin dir zu dank verpflichtet...sonst scheint sich ja keiner zu trauen seine Meinung zu sagen.
Ich finds gut, dass du zwischen meinen Beiträgen differenzierst.
Dafür nochmals herzlichen Dank.
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
