JayEl
Wagenheber???
Hallo
hab mal heute im Beifahrerraum rumgeschaut und siehe da kein Wagenheber???? Was soll den die (sorry) scheiße
das ist doch standard bei nem auto :-x :-x
hab mal bei misterdotcom geschaut 60 € :evil: :evil:
und bei ebay gibt es keine :-? :-?
hab mir den mal genauer angeschaut und der sieht ja genau gleich aus wie bei meinem alten 3er golf auch die ausparung sind ungefähr gleich kann ich da mir einen besorgen??
möchte ungern mit nem rangierwagenheber ran da bei meinem golf die auflegepunkte unschön aussahen und bei smart ist ja auch noch plastik davor...
Nimm den Rangierwagenheber, was Gummi dazwischen und es gibt keine Schäden und du kannst den Smart an einer Seite komplett hochheben und beide Reifen wechseln.
beide reife?? der hat doch 4 anlegepunkte an der seite d.h pro anlegen 1 reifen oder nicht?
wo willst du den in der mitte greifen
Rangierwagenheber am hinteren Anlegepunkt drunter und hochheben bis beide Räder frei sind. Mach ich so seit 4 Jahren. :)
oha bist aber mutig :)
ne machs dann doch lieber alle vier nacheinander
geht es deiner meinung nach mit nem golf 3 wagenheber auch`?
Sorry Jay El, aber Du machst sowas nicht oft oder ?
Das der Smart keinen Wagenheber hat ist kein Wunder, Du hast ja auch kein Reserverad.
Mit dem hochheben und beide Räder auf einer Seit wechseln, klappt problemlos.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Genau,
mit dem Rangierwagenheber klappt es perfekt, der kleine kann so auch nicht abrutschen oder sowas, weil der Heber eine große Standfläche hat (ist mir schon mal mit einem anderen Wagenheber passiert - der Schweller war danach etwas verbogen)
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Ging sogar bei meinem alten BMW mit Rangierwagenheber die ganze Seite anheben
Hallo Fan`s
habe einen Heber von einem älteren Opel etwas modifiziert, funktioniert einwandfrei.
muss man beim kauf des rangierwagenhebers auf etwas bestimmtes achten?
(natürlich dass er unter den smart passt)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Nehme seit 5 Jahren zum Wechsel von Winter- und Sommerreifen den von meinem Opel Zafira. Funktioniert einwandfrei, geht auch nichts kaputt.
Gruß wuzl
und ich nehm den Wagenheber vom Corsa C , gibt es auf dem Schrottplatz für ein paar € und wenn man Glück hat ist der noch kein mal gebraucht, man muß nur in der mitte der Auflagefläche die Kunstofferhöhung entfernen
Horst
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
Am 12.10.2005 um 12:27 Uhr hat doelfel geschrieben:
aber nicht beim alten Lada - der hat sich durch das eigene Gewicht verbogen, sodass die Türen nicht mehr auf/- zugingen...
:lol:
Philipp
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
