madmatze
Hat meiner nen turbo boost? *g*
mir ist aufgefallen dass wenn ich bei ca. 100km/h im 6. Gang noch einmal "hochschalte" dann beschleunigt er ca.1 sekunde etwas stärker bei gleichem pedalstand.
Hat mir da ein lustiger Smart-Mitarbeiter den Turboboost aus Kitt eingebaut?
Oder liegt es daran dass ich zu viel Musik der Band "Placebo" höre 8-)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
richtig, ist aber bei allen Smart so. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
schade... dacht schon ich kann mir kitt ran schreiben und muss mir nen spoiler anbaun der die mönströse kraft in 1 sek. auf die straße kommt :lol:
ne, mal im ernst, liegt das vielleicht daran, dass die elektronik denkt er schaltet; es ja aber "leider" keinen 7. Gang gibt?
Endlich mal ne bestätigung für mich..mir wollte das niemand glauben..
dann spinn ich also doch nit..
Mein CDI macht das nicht! :-D Aber dafür ist er etwas schneller als die anderen CDI´s 8-)
Meiner machts so um die 40km/h wenn ich in den 4. schalte.
Ist in der Stadt auch nicht schlecht :-D
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Also meiner macht das auch nicht, wenns wirklich noch einen Gang hoch geht ists klar das er das macht weil er die Drehzahl anpasst.
meiner macht das auch. und manchmal, wenn ich anscheinend GENAU die richtige tausendstel sekunde erwische, dann macht er das auch zwischen 1-2 oder 2-3, bin manchmal fast schon nem vordermann draufgefahren....
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
hab das heute morgen mal ausprobiert mit ca 100 im 6ten und dann bei gleich gastellung (1/2 gas) noch einmal "hochgeschaltet" und das ergbenis nix
meiner ist n 2004 modell pulse mit lenkradschaltung, softip und softouch
mach ich irgendwas falsch??
Kann dich beruhigen, bei mir passiert da auch nix...
Bei mir auch nicht, ausser ich denk' ich währ' im 5. und versteife meinen Nacken für den folgenden Schaltvorgang - der mangels 7. Gang aber ausbleibt.
Wirklich keine Einbildung?
Da muss ich La_Belette zustimmen :) Er hatte mir vor so nem halben Jahr mal erzählt, dass sein Smart beim schalten in den 7ten :) besser gehen würde, aber nur kurze Zeit. Ich darauf hin nur lustig gemeint: AAACH SOO EIN KAPPES!!!
Also: Sorry, es muss wohl was dran sein :roll: :roll:
Gruß Sven
Jede Generation gestaltet ihre Zukunft!
Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
Vom KART zum SMART
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blauer_Hund am 27.09.2005 um 21:03 Uhr ]
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
das ist bei euch völlig normal, das ist der Overboost.
Diesen erzwingst* Du in niedriegen Drehzahlen bei viel Last (sprich berghoch oder hoher Gang) und viel Gas.
Das erhönt das Drehmoment kurzfristig, und somit auch die Leistung, jedoch nicht die Maximalleistung, denn die max. Leistung errechnet sich aus Drehmoment und Drehzahl.
Overboost ist eine kurzzeitige Ladedruckerhöhung welche Du unter gewissen Umständen (siehe weiter oben in meinem post) erreichst.
* Vorrausgesetzt die wastegate ist straff genug gespannt und Deine Motronic lässt dieses zu ;-)
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Der CDI hat aber keinen Overboost, nur das 55PS Benzinermotörchen im Passion hat diesen, der Pulse mit 62PS fährt permanent im Overboost. :)
Ich dachte den Overboost gab es nur bei den alten Modellen bis 2003?
Seit der einführen der Kick-Down Funktion ist der Overboost doch hinfällig oder wird bei Kickdown auch der Ladedruck kurzzeitig erhöht?
Am 27.09.2005 um 21:48 Uhr hat Timo geschrieben:
Nun ich hab den Passion von 09/02 und evtl. merke ich ja nix vom Overboost, weil ich den vorher schon "verbraucht habe". Der war ja irgendwie auf x Sekunden begrenzt. und ich fahre oft niedertourig mit "viel Gas".
Für alle die ihn merken: Wie oft könnt ihr das machen bzw. wie lange muss man dazwischen warten? Evtl. zum "Reaktivieren" vorher vom Gas gehen?
Ich glaube, hier wird Pulse, Pure und Passion verwechselt, der 55PS ist eher im Pure, der 62/64er im Passion.
(Würd ich mal sagen)... 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Foppel am 28.09.2005 um 12:42 Uhr ]
Smart 451 Weiß, Passion
Am 28.09.2005 um 12:40 Uhr hat Foppel geschrieben:
Nix! Mein Passion 09/02 hat 40kW des kemmet scho hi.
mmh, also meiner zischt auch im 6. gang, liegt wohl aber am tuning. kann man das ned ein wenig lauter machen !? :-D
knitterfreies kugeln, mikkes
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
