genervtersmartfahrer
Brabustopf dicht- wie bekomme ich den wieder frei?
Hallo erst mal!
Habe jetzt schon zwei Stunden hier alles mögliche durchgelesen, aber nix hilft mir wirklich weiter.
Mein Brabustopf (der neue) ist laut Smartcenter dicht oder fast. Zischen, Leistungsverlust und Warnlampe an.
Also wie bekomme ich das wieder hin?
Was passiert wenn man den Kat rausnimmt und wie macht man das?
Da das Problem ja ein alt Bekanntes ist, hoffe ich das mir einer helfen kann.
hi genervter,
du hast nen diesel ??
wie alt ist der brabustopf ??
wie alt ist deine kugel ??
sicher kannst du den kat rausmachen, würdest
dann allerdings ohne gültige betriebserlaubnis
unterwegs sein !!
das lässt sich sicher auch auf dem kulanzwege
klären.
gruss
dieter
Hallo Dieter!
Habe einen 2001er Benziner, der Topf ist nicht so alt.
Die Sache mit der Kulanz habe ich schon hinter mir, da ist nix zu machen.
Hast Du da Erfahrung wie der klingt wenn man den Kat raus macht. Wird der Lauter?
na wenn der topf noch nicht sooooo alt ist,
warum gibts dann keine kulanz mehr ?
du hast keine anschaffungsrechnung ?
ich denke mal das bei demontage des kats der
schon etwas lauter wird, aber das dürfte sich
in grenzen halten.
hast du schon einen benziner der ne zweite
lambdasonde im auspufftopf hat ?
vom problem des zusetzen des neuen brabus
topfes (der mit den geraden endrohren) hatte
ich bisher noch nix gehört, das problem tritt
eigentlich bei den alten mit schrägen endrohren auf :( :(
Na ja das ist so, ich habe schon einen neuen Motor auf Kulanz bekommen ob wohl der Wagen schon 1,5 Jahre über die Garantie war. Vondaher will ich mich garnicht Beschweren. Haben den mit einer Lamdasonde.
Woran könnte es sonst liegen? Im Smartcenter sagte man mir nur der wäre kaputt. Aber die haben mir bei nem dicken Riss im Turbokrümmer auch gesagt das müsse sich so anhören!?! Die Rechnung habe ich natürlich nicht mehr. :-?
Also auf dem Topf sind 2 Jahre volle Garantie drauf.
Ich weiß von jemanden der sogar nach 3 Jahren mit dem selben Problem einen neuen Brabusendschalldämfer bekommen hat, allerdings konnte er die original Rechnung vorweisen. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Wenn die Garantie weg ist, ganz éinfach:
Aufmachen, ausbrennen -fertig.
Hat immer geklappt, wird immer wieder klappen.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Oder bei ebay als defekt verkaufen, das gibt bestimmt noch Geld genug. Damit hast du dann das Startkapital für nen neuen Topf.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Bei dem Baujahr würde ich sagenn, hat er 2 Lambdasonden und das entfernen des KATs wird im mit einem ewig leuchtenden Motorkontrolllämpchen gedankt sein... insofern würde ich entweder den Weg Kulanz oder ebay verbimmeln wählen.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
motorlampe rausmachen wegen der lambadasonde könnte da auch helfen :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D .
am besten ist wirklich die kulanz wenn es geht, die dinger sind nit ganz billig und ich habe überlesen das er noch recht neu war.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Wenn du wirklich im Brabus Topf auch noch eine Lambdasonde hast würde ich auch versuchen alles mögliche zu machen um auf Kulanz oder über e-bay einen neuen zu bekommen.
Wenn bei dir aber so wie bei mir nur ein Stopfen verbaut ist, mußt du den Brabus nur ausbauen, den Stopfen abschrauben und dann mit einem Großen Hammer so ein paar Schraubendreher reinarbeiten. :lol:
Stopfen wieder drauf den Brabus noch gespühlt (Waschpark) und dann wieder einbauen.
Schraubendreher nicht im Brabus vergessen.
Soll aber jetzt keine Anregung oder Anleitung zur Steuerhinterziehung sein.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
