shortyklapper
Komisches Knackern bei der Lautstärkeregulierung
habe ein kleines Poblem. Imemr wenn ich die Lautstärke reguliere,egal ob lauter oder leiser,hört man jedes mal ein leichtes knacken in den LS.jede kleine stufe die man lauter macht knackt es. was kann das sein??
habe ein kenwood radio, spl dynamics 2 5.2 und eine spl dynamics tc704.
wenn es ein Drehregler ist mach das Radio mal aus und bewege ihn so schnell du kannst von einem Anschlag zum anderen(und das sehr oft)! Das hilft meist !
Ist meist Kontaktsache des Potis
bei einem drehregler kannste auch kontakt spray ( kontakt 60 oder so ) verwenden.
knopf abziehen,wenn möglich und reinsprühen.
nich soviel!!! wird was dauern, da die regler durch eine kontermutter im radio angezogen sind. aber probiers mal.
einsprühen und dann so 20x nach links und rechts bewegen. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von metty58 am 30.08.2005 um 22:34 Uhr ]
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Ist aber bei drehreglern normal, benutzt man auch nicht so oft über den gesamten bereich! mit Kontaktspray wäre ich vorsichtig, meist verklebt es später noch mehr.
...und wenn das nicht geht, dann ab zu deinem Händler. Hast ja noch Garantie.
Mit dem Reinsprühen würde ich erstmal Vorsichtig sein, denn dann ist die Garantie futsch!!!
1.) Kontaktspray wird zu 99% eh nicht funktionieren, da heutzutage so gut wie keine mechanischen Potis mehr in Drehregler von Radios verbaut werden. Die Drehbewegung wird heutzutage elektronisch oder gar optisch abgenommen.
2.) Kann, muss das net zwingend ein Problem das Radios selbst sein. Ich kenne das Geräusch bei schlechten Masseverbindungen des Radios oder auch des Verstärkers.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Erster Teil unseres Reiseberichtes USA2005 online auf www.janaundmatze.de
nix reinsprühen!
weil 2 Jahre Garantie!
nach dem Reinsprühen gibts keine Garantie mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 01.09.2005 um 16:45 Uhr ]
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
