D-One
STeuerkette erneuern
Hallo zusammen!
Ich hatte heute meine C Inspektion (A) nach 45000km. Es war soweit auch alles in Ordnung, nur müsste die Steuerkette erneuert werden. Was bedeutet das? Sollte man das sofort repairieren lassen oder kann man auch so noch fahren?SC hat mich auch nicht informiert bei der Wartung, also gehe ich davon aus, dass das Problem nicht so schlimm ist. Oder wie seht Ihr das???
P.S. Wartung kam inkl. Leihwagen EUR 197,00. Steuerkette erneuern lassen kostet EUR 257,18 :( Vielen Dank für die ANtworten pure Grüsse S-One
Ja, die vom SC meinten, dass die Kette klappert. Mir ist da aber nichts aufgefallen. Sollte ich das so schnell wie möglich beheben lassen? Oder kann ich noch ein paar Kilometer fahren???
Reicht es in der Regel nicht den Steuerkettenspanner zu erneuern?? :(
Kostenvoranschlag sagt folgendes:Steuerkette erneuern / Dichtung NW-Gasse / Dichtung Saugrohr / Dichtung E-Gas Ste /Reparaturkette / Nietkettenglied ??? Hilfe??? :)
Der Steuerkettenspanner ist in aller Regel absolut unschuldig!
Zum Problem:
Die Steuerkette rasselt eigentlich immer ein bisschen. Was nicht mehr normal ist kann eigentlich nur ein erfahrener mechaniker sagen. Man kann auch am Öldeckel oben an der Kette wackeln.
Die muss richtig fest sitzen! (kein wackeln nach links und rechts!!!)
Das kannst du selber probieren! Aber wahrscheinlich schlecht beurteilen :(
Abgesehen davon kann auch der Ölpumpentrieb rasseln. Klingt eigentlich gleich. Daher sollte man oben auch mal fühlen.
Ansonsten ist der von dir gepostete Kostenvoranschlag OK. Sind keine unnötige Teile dabei.
Steuerkette bei 45000 hinüber kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Bei weit über 100 000 schon eher.
Stefan
Stefan
hat Smartie nicht nen hydraulischen Steuerkettenspanner??
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ne Steuerkette von guter Qualität kann ein autoleben halten und noch länger
Hab einen mit 16 Jahren und 210TKM ohne Probleme mit der Kette (allerdings kein SMART)
Angehender Fünfkantnussbesitzer
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
