smarty_dirk
Hardtop für Smart Cabrio?
ich bin auf der Suche nach einem Hardtop für den Smart for two.
-Gibt es Anbieter für solche Hardtops?
-Sind hierzu Umbauten erforderlich?
-Wenn es keine Anbieter gibt, wie kann ich den Smart/das Verdeck optimal vorbereiten?
Gruß,
Dirk Jäckel
Also Hardtop gibt es nicht!
Frage: Worauf willst du das Verdeck vorbereiten?? Winter!? :)
Hi Dirk,
imprägniere Dein dach einfach vor dem Winter.
Das reicht vollkommen aus und Du kommst gut durch die kalte Jahreszeit.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
kauf dir so eine garage wenn er sthet
Also das Dach muss man nicht unbedingt Imprägnieren, es reicht vollkommen aus wenn man es mit Spülmittel und einer geeigneten Bürste reinigt und danach gründlich mit klarem Wasser abspült. Wenn unbedingt Imprägnieren dann erst nach dieser Aktion da du sonst den Dreck im Verdeck damit einschließt.
Hardtop im Winter????
Cabriogeschlossenfahrer!!!!
Nein , das Cabriodach ist absolut wintertauglich und mit entsprechender Pflege haltbar (z.B. Cabrioverdeckpflege von BMW) :-D
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
Aber ein Hardtop ist unempfindlicher. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn dieses Gimmick zum 2007er-Smart angeboten würde, vielleicht sogar mit durchsichtigem Plexiglas, sodass man bei geschlossenem Verdeck nicht in einer "Höhle" fährt. Ich plane mir als nächsten Smart selbst ein Cabrio zuzulegen, aber wenn ich daran denke, das halbe Jahr ohne "Blick nach oben" zu sein, wanke ich in meinem Vorhaben.
das senkt dann ach die versicherung weil 50/50 cabrio+coupe wie bei renault
meiner ist jetzt 4 Jahre alt und ich hab noch nie was anderes mit dem Verdeck gemacht wie auf oder zu.
Vermutlich hatte ich deswegen auch noch nie Probleme mit dem Dach.
:-D
Gruß aus Frankfurt am Main
Wieso sollte die Versicherung fürs Cabrio mit sowas sinken??? Die ist eh schon deutlich günstiger als für einen Coupe.
Vor allem wenn man con Coupe CDI auf Cabrio Benziner umsteigt :-D
Byebye vom Mischungsmicha
eben :-D:-D:-D und offenfahren is doch sowieso viel besser als "schiebedachoffen" oder ganz zu :lol: :-D:-D
das dach hält auch den winter durch. und außerdem kann man auch im winter offen fahren. wir sind doch keine weicheier :-D
weil es im winter den bei der versicherung als coupe leuft ios bei renaut sao und bei peugot :roll:
Ein abnehmbares Hardtop wird nicht eine günstigere Versicherungsklasse zur Folge haben. Die Versicherung kann und will schließlich nicht kontrollieren wann der Vertragspartner das Teil montiert oder nicht.
Eine günstigere Einstufung wäre nur zweckmäßig, wenn es wie beim 206CC z.Bsp. ein klappbares Hardtop geben würde und darauf können wir wohl lange warten.
Smarty-Jana hat absolut recht:
Verschneite Landschaft im Sonnenschein und auf ist das Dach auch bei Null grad...
Mit Sitzheizung wirklich kein Problem, außerdem ist ein Cabrio ein Cabrio und ein Coupe ein Coupe 8-) 8-) 8-) 8-)
@ rio9000,
da irrst du aber, die CoupeCabrios haben über das gesamte jahr den gleichen beitrag, wie sollte das denn gehn
im winter nur als coupe versichert.
eingestuft sind sie obwohl mit blechdach
als ganz normale cabrios !!
Jetzt muss ich mich doch mal als Versicherungsmensch outen.
Zunächst solltet ihr unterschieden zwischen Beitrag in der Haftpflicht und der Kasko.
In der Haftpflicht ist es völlig egal, ob Cabrio oder Coupe. Es geht hier nur darum, wie viele Schäden und in welcher Höhe von dem jeweiligen Fahrzeug verursacht werden. Danach richtet sich die Einstufung in die Typklassen.
In der Kasko ist sehr wohl ein Unterschied zwischen den Fahrzeugtypen. Liegt an den höheren Kosten für mut- und böswillige Beschädigung der Verdecke (Vollkasko) bzw. am Teilediebstahl nach Einbruch (Teilkasko).
Der Vergleich mit dem Peugeot CC oder nem SLK hinkt jedoch ein wenig, da diese Fahrzeuge einer anderen "Klasse" angehören. Es mögen vielleicht weniger Schäden bei diesen Fahrzeugen eintreten, die Schadenhöhe bei Beschädigung ist jedoch um weiten höher. Daher eine ähnliche Einstufung wie Cabrios.
Von einem Tarifierungsmerkmal "Hardtop vorhanden" habe ich in der Branche jedoch noch nichts gehört!
Der, der im Winter auch gerne oben ohne fährt!
Hab was gefunden :-D
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
MFG Mops
das ist doch von Vorgestern :-D
...und aufgrund der vorherigen Demontage des Verdecks für zu unpraktisch deklariert - irgendwo schwirrt hier noch ein Beitrag dazu herum.
Ok
MFG Mops
MFG Mops
    • Auf dieser Seite siehst Du die Sicherungsbelegung des 450 SAM Smarts als Bild. Und auf jener Seite die Steckerbelegung der Anschlussstecker auf der Rückseite! Die unterstrichenen Wörter sind Links, die Du anklicken solltest. 😉 Dann wirst Du auf di8e entsprechenden Seiten weiter geleitet. 🙂 Das Abblendlicht rechts/links liegt auf dem Stecker N11-3 Pin 6 und 7. Dort kannst Du messen, ob die Spannung vom SAM auf die Leitung geht. Manchmal ist auch dieser Stecker ein Problem, weil die Pins Kontaktprobleme haben. Und auch am Scheinwerfer könnte ein Kontaktproblem oder auch ein Massefehler vorliegen. Funktioniert denn das Fernlicht? Wobei man berücksichtigen muss, daß bei Deinem Baujahr sowohl die H1 Fernlichtglühbirne als auch die H7 Abblendlichtglühbirne leuchten, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird!
