walther_sohl
Blow off ventil zum ???
hallo,hat das auch schon mal jemand gahabt.
ich wollte voller elan mein neu erworbenes ventil einbauen doch leider musste ich feststellen das der adapter zu groß ist (zu lang und der winkel passt nicht), obwohl alles für den 42 ist.
walther sohl
Walther Sohl,
es kann nur einen geben.....
Wozu ist eigentlich dieses pop off ventil gut?
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Hey,
habe auch das von Wiltec (Fehlinvestition).
Fahre Cabrio BJ 02- wurde ohne Probleme
eingebaut (nicht von mir)
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 24.07.2005 um 11:03 Uhr ]
Steffen
das hier ??
das habe ich bei meiner kugel verbaut, passte
auf anhieb !!
was ich jetzt leider merke, ich habe bei einem
anderen anbieter mehr als das doppelte !!!!!!!
bezahlt :-x
servus,
ja genau das.bei dir hat es gepasst?
aber wenn ich mir das bild von dem adapter betrachte sieht meiner schon etwas anders aus.sonst ist es aber identisch
für was ist der aber der ring zum aufschrauben?
w.s.
Walther Sohl,
Ich kann nur sagen, dass ich bis jetzt 3mal beim Wildanger eingekauft hab und jedesmal war ALLES 100%ig, kann mir nicht denken, dass es an dem Artikel liegt, wenn was nicht passt.
WS, stell doch mal ein paar Fotos ein, wo der Einbau ins stocken kommt, würde mich interessieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 24.07.2005 um 11:28 Uhr ]
..morgen..
..habe meins auch von wiltec erworben,mußte es ebenfalls kürzen..
..und die schraube ist auch schon in der schublade..ohne klappt es am besten.. :-P
...Gas ist rechts und die Bremse auch...
servus,
wenn du mir sagst wie ich hier fotos reinbekomme mache ich das gerne.
w.s.
Walther Sohl,
servus,
wo hast du es abgeschnitten? gerade oder schräg? bin auch bald soweit das ich es mache..... :-x
Walther Sohl,
..habe es gerade abgeschnitten..zum vergleich habe ich das original rohr davor gehalten um das ungefähre maß zu haben..
..wenn du hinter dem smart stehst und auf das rohr schaust ist das von der rechten seite zu lang..bis zum knubbel der für die schelle gedacht ist halt..
..hoffe das es zumindest ein wenig verständlich war.. :roll:
servus,
SO, das teil ist drin,man man man.
aber jetzt ein neues problem. es zischt nicht, nicht mal ein pfffft, null nichts .
habe die schraube schon in allen stellungen probiert.ich glaube ich bin wirklich zu blöd dafür......
w.s. :-?
Walther Sohl,
oder besorge das orginal von vw/audi und besorge dir ein t-stück aus silikon.
Also wenn es nur um das Geräusch geht....
hat dieses Teil schon mal jemand verbaut???
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
servus,
na dann lieber kein zisch und kein pfffft.
meine meinung!!! 8-)
gruß w.s.
Walther Sohl,
für Deinen Diesel musst des obige Teil nehmen... :lol:
@walther_sohl
stimme Dir da zu.. bin nur drüber getolpert :-P
servus,
ich mal wieder......
hat geklappt es zischt....................
gibt es noch was einzustellen oder ist das zischen so unregelmäßig das nur in den höheren gängen funktioniert.??
mfg w.s. 8-) 8-) 8-)
Walther Sohl,
ne dann ist es Falsch eingestellt, ich habs mit 2leuten eingestellt, einer gibt gas und einer stellts ein, es sollte erst dann zischen wenn du vom gas gehst oder beim Schalten, und das bei jedem Gang.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
