CDI-Treiber
wo ist die Zuluftführung und Luftleitung
Hallo Smarties..beim SC wurde bei einer Gebrauchfahrzeugbewertung angegeben daß die Zuluftführung 80€ und die Dichtung für die Luftleitung 40€ ersetzt werden muß..kann mir jemand sagen was dies für Teile sind und wo diese im Fahrzeug sitzen..Danke im voraus..Gruß vom CDI-Treiber
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Die Zuluftführung sieht man nur von unten wenn man sich hinlegt sieht man nur einen Gummilappen. Entweder den hat es weggerissen oder der dazugehörige Luftschacht ist (ab-)gebrochen. Dieser Schacht leitet Fahrtwind nach oben zum Ladeluftkühler. Ist dieser kaputt hat das insbesondere bei hohen Temperaturen einen Leistungsverlust zur Folge.
Mit Dichtung Luftleitung ist vermutlich die Frischluftleitung vom Luftfilter zum Turbolader an der Laderseite gemeint. Die wird gern mal undicht. Prinzipiell auch ned so tragisch. Aber es sifft eben Öl heraus. Die kann man nur mit Bühne sehen. Wie gesagt am Turbolader. Wenn man nach oben am Auspuff vorbeiguckt.
Am 20.07.2005 um 22:06 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Der Gummilappen ist aber erst bei den neueren vorhanden, bei meinem CDI Bj. 2003 war er noch starr und aus Plastik.
Der Wechsel hat bei meinem komplett 45Euro gekostet, das Teil ca. 25 Euro u. Lohn ca. 20 Euro, kannste aber locker selbst machen.
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
Gummilappen ist bei allen dran. Der schützt aber nicht davor dass die Zuluftführung bricht.
Diese Zuluftführung (Schacht) ist bei meinem CDI auch gebrochen, hat das zufällig schon mal jemand getauscht, oder muß dazu der ganze Smart zerlegt werden?!
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 22.07.2005 um 07:50 Uhr hat djfoxi geschrieben:
spritmonitor.de CDI
Erst bei den neueren ist ein Lappen dran, bei meinem 2003er war er starr!
Tauschen geht leicht, Du mußt aber auf ne Grube oder Bühne, sind 2 Blechklammern und ein Plastik Spreizniet, wenn Du nicht grad 2 linke Hände hast, ist das in ca. 10-15min. erledigt.
Gruß, Hansi
Am 22.07.2005 um 14:03 Uhr hat Toyotahansi geschrieben:
br />Erst bei den neueren ist ein Lappen dran, bei meinem 2003er war er starr!
Die Gummilippe ist schon immer dran, es sei denn sie ist weggefahren worden.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 22.07.2005 um 16:38 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Smarti,s Danke an alle die mir geantwortet haben..bin immer wieder überrascht wie freundlich und hilfsbereit die anderen Smarti,s sind..werd mich in Zukunft auch mehr im Forum sehen lassen und versuchen in den Beiträgen mitzumischen.. Gruß vom CDI-Treiber
MfG KHL
naja hab es gestern getauscht, vor allem der in Fahrtrichtung rechte MetallClip ist ja super besch...zum erreichen...aber nimmt man nen ausgekugelten blutigen Arm in Kauf geht es ganz gut :) ...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
