Smarti2003
Problem!
Bei meinem Smart Fortwo läuft irgendeine Flüssigkeit vermutl.Wasser.Wenn man sich vor den Smart stellt (also frontal), dann befindet sich die Feuchte Stelle immer vorne links. Auf dem Boden habe ich dann mal geschaut,auf jedenfall ist sie durchsichtig. Ich bringe den Wagen nächsten Monat zur Inspektion, doch ich wollte mal wissen was das sein könnte.
Höchts wahrscheinlich von der klima anlage. Ist normal!
MFG
Diver
Edit: Habe ich auch!
Edit2: Wenn ess da nicht rauskomt, leuft das drinn im auto ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Diver am 14.07.2005 um 09:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Diver am 14.07.2005 um 09:28 Uhr ]
MFG
Martin aus Schweden!
Hast Du eine Klimaanlage? Wenn ja, dann ist es nur Kondenswasser, welcher aus Selbiger tropft.
Kommt bei jedem Auto mit Klimaanlage vor, achte einfach mal drauf.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
...yo...das war auch ein Schock für mich an meinem ersten Kugeltag....sacht so eine Roadster Fahrerin an der Tanke "Ihr Smart tropft"...dachte ich wär schon beim Kauf abgelinkt worden...aber es ist definitiv die Klimaanlage
Danke! Ihr habt Recht. Ich habe eine Klima und ich habe mich nun beim SC erkundigt und es ist dieses Kondenzwasser.
Noch nen Tipp zur Klima!
Ich mach immer die Klima einige Minuten vor dem Abstellen aus. Hat u. a. auch die positive Folge das sich kein Schwitzwasser in den Lüftungskanälen bildet! Dieses Schwitzwasser und Staub können einen modrigen Geruch bilden und dann hast echt Streß den wieder los zu werden. Das mit dem Tropfen ist dann auch net.
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
