Marti_Smarti
Smart Piepst beim losfahren
Hallo Leutz
zunächst, ich weiß er piepst
wenn Gang drin, Tür offen
Anfahren, Handbremse gezogen
Anfahren, Tür offen / Heckklappe offen
Licht an, Zündung aus
was ist aber, wenn er morgens - oder nach längerem Stehen - beim losfahren piepst, und keins der o.g. Punkte zutrifft?
Dachte erst, ich hör gespenster, aber neulich hat´s mein Kollege auch gehört
Suchfunktion hat mir hier nicht wirklich geholfen, vielleicht könnt ihr es ja
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
... und derzeit gönnt er sich
leuchtet dabei die Innenleucht?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
isser schon älter?
könnt dann ein korrodierter Kontakt sein..für einen der Sensoren, die für die Ereignisse, die du aufgezählt hast, in Frage kommen.
Wahrscheinlich ein Türkontaktschalter, wie Gerhard auch vermutet.
:o Katze vom Nachbar im Kofferraum :o
:-D 8-) :lol: :roll: ;-)
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
dann Handbremskontakt...
... ohne, daß die Angezogen war und ohne daß im Kombiinstrument das Licht Leuchtet??
@Ernie
hatte schon überlegt, ob ich meinen OP editieren sollte, um solche Möglichkeiten auch auszuschließen, dann dach ich mir: "nein, ist doch lustiger wenn jemand danach fragt..." :-D
Nur zur sicherheit, außer PIEPSEN passiert nix und das auch nur 3x wenn er "kalt" ist.
Katzen, Hamster andere Nager sind nicht in der Nähe
ein etwas ratloser Martin
vielleiht ist da ja auch ein Feler vorhanden, der sich hier so nicht lösen lässt. Aber wenn ich das richtig interpretiere lässt sich das reproduzieren. Eigentlich sollte es nicht allzu viele Möglichkeiten geben, zumindest beim Oldliner
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Mal ganz doof : Kann es sein dass es Dein Autoradio ist ? Wenn ich im Pioneer Verkehrsfunk anhabe, aber keinen Verkehrsfunksender piepst das Radio auch eine Minute nach dem Einschalten drei mal. Kann einen mächtig irritieren wenn man nicht weiss wo's herkommt :-D
SmartWiki - die grosse Smart-FAQ
Hallo Marc,
Guter Ansatz, aber nein. Hatte das thema sowohl mit dem original Smart Radio als auch mit meinem jetzigen Blaupunkt :(
@ Gerhard,
weiß nicht, ob es wirklich ein Fehler ist - funzen tut alles einwandfrei.
Reproduzierbar ist es ja auch nicht, aber immer wenn es auftritt (ist ja nur selten) dann, wenn der Wagen vorher gestanden hat.
Wenn ich nicht rausfinde, was es ist wär das nicht so schlimm, hätt mich halt interessiert, o andere das "Problem" kennen?
Vielleicht sollte ich mal die Ghostbuster anrufen :roll:
Hast du irgendwas eingebaut, und dabei ne Leitung angezapft, oder durchgezwickt ??
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Schon mal geschaut, von wann dieser Fred ist?
Der ist zwölf Jahre alt! ;-)
das passiert durch die spamerei, da werden alte beiträge nach vorn geholt . wer dann nicht auf`s daum schaut, schreibt seine erfahrung drunter.
Das hab ich auch gerade mal gemerkt.
Frag mich nur, warum die Forumbetreiber hier nicht was einbauen, Zahlencode o.ä. um das ein wenig einzudämmen.
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
