Kuni
Türverkleidung Flecken !!!!
Hi Smarties,
hattet Ihr auch schon mal irgendwelche Fingerabdrücke in der Stoff Verkleidung (hellgrau) man sieht sie ganz arg und es stört mich dermaßen. Hat jemand einen Tip wie ich die rausbekomme ohne es noch schlimmer zu machen? Und kratzer hab ich auch in der Plastikverkleidung die bekommt man sicherlich nicht weck oder????
Gruß Anja
Wer liest ist klar im Vorteil !!
"Nightrun The best"
Gruß Anja
Hi Anja,
entweder mit Spülmittel und einem weichen Schwamm, danach mit klarem feuchtem Schwamm nachwischen, hat bei mir funktioniert, oder mit Rasierschaum habe ich aber noch nicht ausprobiert alleine schon wegen dem Geruch danach.
Die Kratzer mit speziellem Display-Reiniger für Handys bearbeiten, die leichten Kratzer gehen damit weg.
Grüße Niko8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zigan am 21.06.2005 um 10:39 Uhr ]
ich nehme immer berner innenraumschaum oder von würth e.t.c
mir ist mal ein leckeres langnese eis an den stoffbezug gekommen, habe dann alles mit rasierschaum eingeschäumt (die Damenduftnote ;-) ) , den schaum abgewischt und dann einfach trocknen lassen. Ging alles prima raus.
Empfehlen würde ich aber auch am Anfang das Sidolin, falls dann die Flecken nicht rausgehen, kannst du immer noch den rasierschaum nehmen.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
es gibt rasierschaum mit damenduftnote??? wow, WO????
zu den kratzern: habe mir sagen lassen, mit der heisslusftpistole vorsichtig erwärmen und dann mit einem schwamm glätten.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
überall gibts die mit damendüfte
auch teppichreiniger sollte diese flecken wegbekommen. raufsprühen, einwirken lassen und dann wegsaugen. aber ich würde vorher nen test an einer nicht direkt sichtbaren stelle machen.
Vielen Dank für Eure Tips sie sind sehr hilfreich werde mal mit Sidolin anfangen.
Gruß Anja
"Nightrun The best"
Gruß Anja
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
