GK
Inspektion nach Garantieende empfehlenswert?
mein Smart ist Baujar 07.2005. Die Garantie ist also ausgelaufen. Jetzt hab ich eigentlich die 50.000er Inspektion, habe bisher alle drei Inspektionen gemacht. Was würdet ihr mir raten? Soll ich die Inspektion auch bei Smart machen, obwohl ich keine Garantie mehr habe? Habe ich da Votreile durch? Vielleicht Kulanz oder so bei einem Schaden? Oder bringt das überhaupt nix mehr? Sonst kann ich auch bei einem Kollgen in der Werkstatt Öl wechseln lassen.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 20.06.2005 um 08:09 Uhr hat GK geschrieben:
Danke
Gunnar
Nee Du, bei dir hat die Garantie noch nicht angefangen (Baujahr 07.2005) heute ist der 20.06.2005 ;-)
Wenn ich hier so im Forum lese, gibt es schon die ein oder andere Sache (neben dem Ölwechsel) die beim Smart zu kontrollieren ist. Kommt natürlich auch auf dein SC an. Wenn die nix auf die Reihe bekommen, dann evtl. ein anderes suchen. Ich für meinen Teil bleibe bei meinem SC (zumindest technisch kompetent) - auch mangels echter Alternativen.
Kulanz gibt es durchaus, beim einen SC mehr, beim anderen weniger. Ohne Insp. wird da aber nicht viel mit Kulanz sein.
Außerdem gibt es eine Anschlussgarantie. Die kostet natürlich Geld - kann aber beim ein oder anderen Teil erheblich Geld sparen helfen.
Und die setzt natürlich die regelmäßigen Insp. voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 20.06.2005 um 09:43 Uhr ]
Zum einen kannst du wenn die Garantie noch nicht um ist (beeilen!) eine Anschlussgarantie kaufen...
Und auch ansonsten: Wenn du die Inspektionsschritte nicht selber machen kannst/willst (wichtig mind. alle 15tkm einen Ölwechsel) dann lass es weiterhin machen.
Ist natürlich 07.2002
Smarte Grüße
Gunnar
uns war es auch total wichtig die Anschlussgarantie abzuschließen. Haben wir dann auch gemacht 210 Euro für 2 Jahre, alles prima. Dann ging die Batterie kaputt...
Nein die gehört leider nicht in die Verlängerung :cry: na macht ja nix, kost ja nicht die Welt!
Dann fing das Dach an beim öffnen/schließen zu rattern...
Nein, das Cabriodacht fällt leider auch nicht in die Verlängerung. Wenn ich dann höre das ein Motor 135 Euro nur an Material kostet wir allerdings beide ersetzten sollten und die Seilzüge am besten direkt dazu und, pack ich mir im nachhinein an den Kopf und frage mich warum ich die GV überhaupt abgeschlossen habe!
Also, alles in allem würde ich es nicht mehr tun.
Viele Grüße von Tigerente
Viele Grüße von der Tigerente
da die Inspektionsintervalle beim 2003er CDI absolut KUNDENFEINDLICH sind (alle 10000km)
werde ich die Inspektionen nach ablauf der Garantie nicht mehr im SC machen lassen - oder nur noch alle 15000-20000km wie bei anderen Autos auch. Mit Kulanz läuft bei Smart wohl auch nicht viel . ABer das ist ja bei Mercedes ähnlich.
Stefan
offen wird gefahren, solange die Freudentränen darüber nicht im Gesicht frieren.
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
Ich kann nur sagen:
Wenn Du die Möglichkeit hast die Anschlussgarantie abzuschließen, mach das.
Es kann gut gehen und Du brauchst sie nicht. Es kann aber auch anders laufen! Und dann rentiert die sich meistens beim ersten Defekt (der dann übernommen wird!) schon.
Ich habe die schon für einen neuen Turbolader, einen Kupplungsaktuator und einen neuen Anlasser in Anspruch genommen.
Insgesamt wären das Kosten von ca. 1200,-€ und mehr gewesen. Gezahlt habe ich die Anschlussgarantie und kleine Anteile am Material.
Am Material musste ich Anteile übernehmen, weil die Kilometerleistung meines Smart mittlerweile bei 85000 angekommen ist.
Aber trotz dieser Kilometer übernehmen die noch 100% Arbeitslohn und 60% Materialkosten.
Also wenn noch möglich würde ich das auf alle Fälle machen. Ein kleiner Defekt im Bereich des Motors und Du zahlst mehr als für die Anschlussgarantie!
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923
Hatte gerade (EZ Dez. 2001, 25 000 km) einen abgerissenen Krümmerstehbolzen, da zahlt die Anschlussgarantie nix. Ist wirklich eine sehr lange Liste, was da alles von der Garantie ausgenommen ist.
Werde trotzdem dieses Jahr noch einmal eine B-Wartung im SC machen lassen müssen (eben wg. Anschlussgarantie, die noch bis Ende 2005 läuft), danach wird aber in Eigenregie gewartet.
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KPK am 22.06.2005 um 08:00 Uhr ]
KPK Photography
Meine Galerie
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
