RPGamer
Quiz: Scheinwerfer oder Glühbirne kaputt?
Folgendes... gestern fiel mir auf das sich mein linkes Abblendlicht verabschiedet hatte.
Bei genauerem Betrachten leuchtete die Birne jedoch noch, bzw. sie glimmte vor sich hin. Auch bei aktivierung des Fernlichts (H4) glimmte es ungefähr gleich.
Standlichtbirne leuchtete aber wie sonst auch immer und auch der Blinker tuts noch ganz normal.
Naja ich hab das Servicegitter aufgemacht was hintem am Kabel gerupft (was genau; keine ahnung... man sieht ja nix) jedenfalls gings dann wieder. Sogar die ganze Fahrt über - also Wackler recht unwahrscheinlich.
Licht an/aus konnte ich so oft machen wie ich wollte - ging immer.
Als ich abends/nachts wieder los fahren wollte, das selbe Spiel - links alles finster...
Am Anschluss gewackelt, ging wieder - die ganze Fahrt über.
Heute morgen wars dann schon wieder aus... Ich hab dann einfach 1-2x Lichthupe gemacht dann gings dann wieder. Ich werd heut abend mal das Panel abmachen und mir das ansehen, aber wenn bis dahin schon jemand eine Ahnung hat, her damit...
Was könnts sein?
Scheinwerfer kaputt? Anschluss kaputt? Birne kaputt?
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 14.06.2005 um 10:01 Uhr ]
Das hört sich stark nach Korrosionsproblemen im Steckerkontaktbereich an........
Stefan
Stefan
Ich kenne bei Birnen bisher nur 2 Zustände:
Leuchtet - oder leuchted nicht. Leuchted ein bisschen ist mir bis dato unbekannt :-D
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Hallo :)
Mach den Stecker mal Sauber.
Und schau mal ob die kontakte von der birne im Stecker etwas spiel haben.
Wenn die Birne leicht reingeht,etwas die kontakte mit einer zange zusammen drücken.
Gruß aus Gelsenkirchen
EDIT: War ein Missverständnis... glaub ich
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 14.06.2005 um 13:24 Uhr ]
die birne würde ich mal ausschließen, denke auch es muss entweder von korrosion kommen oder irgendwas wackelt da. oder feuchtigkeit?
@redzed: das hatte ich auch das bischen leuchten..war sehr interessant :-D bei mir hat sogar die fernlichtlampe im display geleuchtet, die ganze fahrt über und das ohen fernlicht an, aber auch wieder nur leicht eben.. :-D
NEVER FORGET
Wird eigentlich dadurch auch was in den Fehlerspeicher geschrieben?
Bei VW (+Audi, Seat, Skoda, ...) passiert da irgendwas und wenn ich mich recht errinere zeigt er im Display an welche Lampe kaputt is
Schlechte Masse?? :-?
Tip von Elektoingenieur:
Ich vermute auch Korrosion.
Abhilfe: Stecker reinigen und Lampenkontakte säubern.
Aber das Glas der Lampe darf keine Spurn von Fingerabdrücken o.ä. haben, sonst gehen die kapputt. Mit Alkohol reinigen!
Könnte auch ein Massefehler der gemeinsamen Masseleitung von Fern- und Abblendlicht sein.
Verpressungen kontrollieren!
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
jo, is eine schlechte Verbindung..durch das Wackeln an den Strippen entsteht kurzzeitig ein Lichtbogen, durch den die korrodierte Stelle wieder leitend wird. Beim Abschalten des Stromes korrodieren die kontakte wieder in kürzester Zeit. Muße halt mal schauen, wos korrodiert aussieht. Die Lampen tatsächlich nicht am Glaskolben anfassen, aber nicht weil sie dann kaputt gehen, sondern weil das, was sich da von deiner Hand "anträgt" z.b. Schweiß, sich beim Betrieb der Lampe am Reflektor niederschlägt und diesen "blind" macht...
Stealth Maestro Christian Sweetness
Das mit dem Reflektor ist ein Grund, aber die Lampen sind normalerweise aus Quartzglas und das ist nicht schweißbeständig und wird blind und erhitzt sich stärker und sie können Platzen. (alles schon erlebt ;-) )
LG Jörg
meinetwegen Jörg
Sone Glüdingsbirne kostet ein paar EURONEN und son Reflektor ein halbes Vermögen.Wollte nur klarstellen was worst case is.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 15.06.2005 um 14:14 Uhr ]
Schon verstanden,
aber wenn das Ding platzt, hast du auch den abgerauchten Glühfaden auf dem Spiegel. :(
Lg Jörg
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
