vs900
knacken beim schliesen des Fensters
hallo.. habe seit kurzen ein knacken beim schliessen des fahrerseitigen Fensters..
hört sich so an als würde der Fensterheber nicht rechtzeitig ausschalten und noch nachdrücken bis es leicht knackt..
erfahrungen ??
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Grüß Dich,
hatte bei mir ebenfalls das Prob
An der Fensterscheibe (innen in der Tür) sind unten Plastikteile befestigt (2 Stück), wenn die ausgenackelt sind, kommt dieses nervige Knarzen... sind Cent-Artikel, drankommen ist auch ganz leicht, nur das Türpanel ab und gut...
Bei mir ist das aufgekommen, weil das Drahtseil!!!! vom Fensterheber gerissen ist :(
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Vielen Dank für den Hinweis! Habe nämlich auch schon seid längerem dieser knackende Rattern!
Schön zu hören das es nur eine Kleinigkeit ist! Werde mich dann halt mal über die Tür hermachen!
Hast Du vielleicht noch ein paar Tipps, damit ich nicht mehr kapput mache!
Verkleidung innen oder außen weg? Wie komm ich da ran?
Danke und Gruß tomes
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
Hallo, ich habe das gleiche Problem seit gestern! weiß aber nicht woran es liegt also falls du weißt woran es liegt würde ich mich über eine mail freuen!
Bei mir wars letzen Sommer auch, mal sehen ob es jetzt wieder kommt wenns im Auto wieder wärmer wird. Kann auch sein, dass das SC das evtl. kontrolliert hat bei der letzten Hauptinspektion Anfang 06...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
ist bei uns auch immer im sommer, hat jemand nen tipp zum beheben?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Jo, Türpanel außen abmontieren, die zwei
Plastikteile unterhalb der Scheibe erneuern.
Das Fensterliegt auf diesen Teilen auf bzw. ist
mit jeweils einer Plastikschraube an die Scheibe angeschraubt. Diese Plastikteile sind die Anschläge des Fensters unter dem Aluträger oben in der Tür. Zusätzlich gibt es noch so kleine Gummiaufkleber (ca 4mm Durchm.) zum aufkleben auf die Anschlagkante
damit das Fenster ohne knacken schließt...
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Ist nun mal ein Problem der Rahmenlose Scheibe... Wenn die zu weit hochfährt wird die wieder runtergedrückt. Macht das Astra Cabrio auch ab an. Fehlerbehebungsmaßnahmen stehen ja über mir :)
ich habe auch das "Knarzen" in der Fahrertür. Hat jemand die genaue Beschreibung der Plastikteile bzw. sogar die Teilenummern?
Gruß, Seafish
"Manchmal im Leben ist man die Statue, und manchmal die Taube"
ICQ-Nummer: 325-978-829 online?icq=325978829&img=25
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
    • So, ich habe den Beifahrersitz ausgebaut (das war beim 450er beser gelöst) und bin mal in den Fussraum gekrabbelt. Ich glaube, ich bin nichtmehr jung genug dafür, früher war ich sicher eher Schlangenmensch. Aber, ich sehe weder Hochtöner noch die Kabelvorbereitung dafür 😞 (Bild 1) Das würde heissen, ich müsste Kabel dafür legen und dann auch noch passende Hochtöner dafür finden. Ich befürchte dass mit den Hochtönern finden dürfte schon kaum zu schaffen sein, Smart 451 ist wohl nicht mehr so ein ganz aktuelles Thema. Das Radio und das Einbauset ist grade schon geliefert worden - gestern erst bei Caraudio24 bestellt - sauschnell, super!! Da werde ich jetzt mal schauen ob ich damit klar komme. Apropos, ich habe mal nach der VIN Nummer geschaut, da habe ih nur entdeckt dass das Radio vorinstalliert ist aber keine weiteren Informationen zu Hochtönern oder Subwoofer. VIN: WME4513801K556279 Subwoofer scheint mir auch nicht vorbereitet zu sein. Bild 2
