Kuni
Edelstahl Hitzeblech !
Hallöchen
ich hab da ein problem und zwar ist an dem Edelstahlblech ist Flugrost so sag ich jetzt mal dran. Wie bekomme ich das weck und wie kann ich dann den Edelstahl pflegen das es nicht nachrostet?
Danke schonmal :)
Achtung Frau am werk*g
Gruß Anja
Wer liest ist klar im Vorteil !!
"Nightrun The best"
Gruß Anja
Edelstahl rostet nicht, das nur vorweg :)!
Ich vermute mal das Dein Heckblech gebürstet und nicht poliert ist. Smartyjana hat an Ihrer Kugel nämlich das selbe Problem.
Die Ursache liegt beim bürsten des Heckblechs.
Aus Kostengründen werden dazu meist Bürsten mit normalen Stahldräten und nicht mit Edelstahldräten genommen.
Dadurch verteilen sich kleine Partikel auf das Edelstahlblech und fangen dann an zu Rosten.
Ab einfachsten bekommst Du das mit ein wenig Polierpaste und einem Polieraufsatz für die Bohrmaschine weg. Eier aber nicht zu lange darauf rum, dann verschwindet irgendwann der Bürstenstrich.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
dann sollte man halt was anständiges, satiniertes vom robi (rs-parts) kaufen und man hat nie solche probleme! :-D
zumindest hab ich an meinem nach vier jahren noch nix derartiges gesehen... ;-)
Danke für den Tip dann werde ich das gute Stück mal polieren und lieber Kevin Lomax ich habe stolze 200€ ausgepackt und dachte wirklich das sei was gscheits aber so kann Frau sich irren* und irren ist menschlich.
Gruß Anja
"Nightrun The best"
Gruß Anja
abschrleifen poliren klarlack???;-)
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
@Timo,
Klarlack ist blödsinn. Wenn das Teil poliert ist hält eh kein normaler Klarlack. und da Edelsstahl an sich ja nicht rostet braucht man den eh net.
Proud member of
@Kevin...
dann hast Deine Felgen aber woanders gekauft... aber dass Du Dir nur wegen der Felgen gleich ein neues Auto kaufst.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
stimmt - die felgen sind von atu - damals hatte robi noch nix "bezahlbares" im angebot felgentechnisch... ;-)
und das neue auto kommt sicher net wegen den felgen - da sind ja leider nur die schmalen sportline dabei (kommen eh die winterreifen drauf). meine alten werden ja hochglanzpoliert und neu versiegelt. :-D
thema blende:
klarlack mag auch nicht unbedingt die temperaturen, die diese edelstahlteile gerne aufnehmen... ;-)
was meint ihr warum die kombi sportauspuff mit edelstahlblende mit der zeit das mittlere heckpanel verbiegt und irgendwann brechen lässt? :-P
200 euro? das hört sich mal wieder verdächtig nach brabus-abzocke an, oder?
Genau deswegen wird die Blende beim neuen nicht mit den Originalschrauben befestigt.
Diesesmal werden 4mm VA Schrauben mit Gummipufer zum einsatz kommen.
Somit ist das Teil gut fest, kann sich noch bewegen und die rostenden Clips für die Blechschrauben gehören auch der Vergangenheit an.
Proud member of
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
