Bandit
SW - Maxx E1, E2 empfehlenswert?
Hi Leute!
Ich möchte gern ein Tuning von SW machen lassen, hab aber ein wenig Schiss vor den Folgen, wie das Erlöschen der Werksgarantie.
Mein Passion - Einhorn EZ 05/01 läßt ja nur zwei Variationen des Chiptunings zu.
MAXX E1 74 PS Trust+, V-max offen (165 km/h), Schaltpausen
MAXX E2 61 PS Trust+, V-max abgeregelt (138 km/h), (nur für Pure+ und Passion)
Hat jemand von Euch Erfahrung mit einer der beiden Tuningstufen?
Sind die 74 PS nicht ein bisschen viel für das kleine Mötörchen?
Wird mein Smart noch so sanft Fahren und schalten wie vorher, zumindest wenn ich mit wenig Gas anfahre und beschleunige?
Ein Maxx E3 mit 68 oder maximal 70 PS, V-max offen (160 km/h), Schaltpausen, gibt es leider nicht oder noch nicht. Ein so geartetes "sanftes" Tuning mit um die 100 Nm würde den Spaß erhöhen und den kleinen Motor sicher nicht überlasten.
Es wäre nett, wenn ich noch heute ein paar Antworten erhalten würde, vielleicht fahr ich dann morgen Mittag doch noch zur Smartparade.
Liebe Grüße
Rainer aus Düsseldorf
derseit22.05.2001einensilbernenSmart&Passionfährt
Liebe Grüße
Rainer aus Ratingen
dereinenSmart&Passion55PSEinhornfährt
naja Bandit - so ein ähnliches Tuning, wie Du es möchtest gibt´s ja - wenn da nur nicht der Preis wäre...
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 16. Juni 2001 editiert.]
max the reduced...
hallo
ich habe auf meinem new pulse cabrio das 74 ps tuning und off limits. läuft momentan alles tadellos (seit ende mai schon ca. 6000 km). gasannahme und schiebebetrieb in der stadt sind problemlos und du musst ja nicht immer voll treten - braucht halt dann nach dem tuning unheimlich disziplin, weil der ja dann so wahnsinnig viel schub ab 3200 umdrehungen entwickelt. und da juckt es dann schon, gelegentlich mal einen abzuhängen, die lücke zu schliessen (wenn er grad denkt, dass er ja vor den kleinen smart noch locker reindrängeln könnte) oder flugs die spuren zu wechseln und sich frech an jeder ampel noch ganz schnell vorne reinzudrängeln... :classic_wink:
und eins ist klar, wer wie ich ständig mit 5000 touren rumgurkt, der kauft sich bald einen neuen lader oder kupplung oder motor oder.....
ja, die garantie - die ist dann wohl weg (zumindest, wenn beim allfälligen schaden ein zusammenhang mit dem tuning bestehen könnte z.b. turbo- oder kupplungsschaden). denn bei der wartung musst du wohl oder übel dem sc das tuning gestehen, sonst wird das mit dem diagnosegerät überspielt. eigentlich kein problem, wenn du in wiesbaden wohnst, denn dann spielen die dir das tuning wieder drauf.
aber: ohne tuning ist für mich einfach unfahrbar!
smarter gruss, rené
Hi Rolf,
Hallo René!
Ihr habt beide Recht. Brabus ist mir einfach zu teuer, außerdem gibt`s keine Vmax-Aufhebung. Die SW-Variante gefällt mir ganz gut, aber etwas "smarter" könnte das Tuning schon sein.
Ich werde das bei SW mal selbst ausprobieren, die Möglichkeit besteht ja. Mal sehen wie die 74 PS auf mich wirken, wie groß der Spaßfaktor ist.
Solange nur der Lader oder die Kupplung Probleme machen, passt die Reperatur noch in mein Portomonaie. Schlimm wird ein kapitaler Motorschaden. Da es noch keine Austauschmotoren gibt, wird das mit 6.500 DM wohl die teuerste Variante, zumindest was Tuningschäden betrifft...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Rainer aus Ratingen
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
