feuerteufelchen
Kühlkreislauf Wärmer
Hallo Forum,
ich wollte mal anfragen, ob jemand sein Smart das Kühlwasser anwärmt über 230V um a) den Motor warm beim Starten zu haben und b) den Innenraum auch warm zu haben damit die Windschutzscheibe frei von Eis und Schnee ist ?
gruß der feuerteufelchen
Wenn es wo brennt, war ich schon lange da
Hallo!!!
Das wäre natürlich nicht schlecht, doch wenn man in einem Wohnbock in der 5. Etage wohnt und man keine Garage hat, geht es nur sehr schwer (sehr lange Verlängerungsschnur vorausgesetzt :lol: ). Aber prinziell wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das machen, denn alles, was das Leben des Motors verlängert, kann nur gut sein :-D
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Am 11.05.2005 um 13:25 Uhr hat Djon geschrieben:
Hallo!!!
Mfg Djon
Da habe ich nun mal glück, das Auto steht vor einen Holzschuppen auf meinem Grundstück.
Hallo Feuerteufelchen,
benutze doch einen Heizlüfter. Da reichen 20 Minuten locker aus. Der Wagen ist schön warm, die Scheiben beschlagen nicht und du kannst auf den ersten Kilometern die Heizung aus lassen. Dann kommt der Motor schneller auf Temperatur. Wenn er draußen stand ist er auch eisfrei (dann rund 45 Minuten).
Für eine Motorheizung müßte der Smart im Motorblock einen "Frostdeckel" haben. So war es jedenfalls bei meinen Golf. Deckel raus, Propfen mit Heizelement einschlagen und gut.
Hat sich aber beim Golf nicht wirklich bewährt. Es lief halt keine Pumpe und kein Gebläse. Bin dann auf Heizlüfter umgestiegen. Geht prima!
Wenn du Bedenken wegen aufbrennen oder so hast, es gibt schwedische Heizlüfter aus Metall mit meheren Sicherungen.
Viele Grüße,
Addi
Addi
