T2003
Plötzlicher ESP-Einsatz mit den neuen breiteren Reifen
Nach Wochen hat Artec endlich die falschen 50mm gegen die richtigen 30mm Distanzscheiben ausgetauscht.
Ich bin dann gleich mit den neuen Rädern 175 (Reifen von hinten) /195 (neu) durch die Berge gedüst. Auch auf der Autobahn endlich keine Schaukeln im Seitenwind und keine Spurrillen mehr zu spüren. Klasse, Fahreigenschaften deutlich besser, wie hier im Forum oft beschrieben!
Dann plötzlich auf der Landstraße in einer Rechts-/Linkskurve fängt alles zu blinken an und es knattert bei ca. 80km/h. Ich bin gleich stehen gebliebn und dachte der Reifen wäre geplatzt. Aber alles in Ordnung. Kurze Zeit später beim von Hand runterschalten auf der Kurve zur Autobahneinfahrt blinkt noch einmal das ESP auf.
Muss sich das Auto erst an die "breiten" Reifen gewöhnen? Ich habe das Auto im Winter gekauft und auf Eis und Schnee hat das ESP eigentlich nur das Gas weggenommen, aber so ein harter Eingriff kannte ich noch nicht.
Fragender Gruß
Thomas
Könnte am verschiedenen Umfang liegen... Ob das mit der Zeit aufhört, weiss ich aber nicht...
smarte diem et noctem...
Schau mal ob dir richtigen Reifen montiert sind.
Also nicht das der linke einen anderen Querschnitt hat als der recht oder sowas. Alles schon vorgekommen (bei mir... :roll:)
ESP greift nur dann ein, wenn das Fahrzeug in eine andere Richtung will, wie der Fahrer.
Mit nem alten Smart ohne ESP hättest Du Dir wegen herumkugelns jetzt einen neuen kaufen müssen.
Neue Reifen brauchen ca. 1500 Km bis sie Grip haben.
Gruß aus Frankfurt am Main
ich hatte das gleiche Problem im letzten Oktober, neue Felgen u. die hinteren Reifen vorn u. hinten 195er auf 6,5 Zoll, in Linkskurven fing das ESP an.
Als ich dann vor kurzem die Winterreifen abmachte u. die neuen Felgen wieder drauf, wars weg, obwohl an dem Tag, als ich die Winterreifen montierte das Problem noch bestand!
Jetzt frage ich mich, was hat das mit 1500KM zu tun, die Reifen standen doch in der Gagage.
Allerdings muß ich gestehen, daß bei einer Inspektion ein Traggelenk(ohne Berechnung) getauscht wurde.
Hansi
Gruß, Hansi
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so als Gedanken:   Ein (typgleiches) Fahrzeug mit offenbar "ausreichender" Leistung steht ja zur Verfügung (sogar als Eigentum und man müsste niemenden um Erlaubnis/Hilfe fragen.....):   Wie wäre es denn, die "üblichen verdächtigen" Bauteile (dem Montage-Aufwand aufsteigend...) durchzutauschen ? Wenn der/die Fehler der mangelhaften Leistung "mitwandern", ist die Ursache doch gefunden. (Oder etwa nicht ?)   Und ja, man könnte z.B. mit dem Luft-Filter-Element anfangen.....   Und das "Schöne": Kostet erst einmal nix, nur die eigene Arbeit. Und bestenfalls werden nur die wirklichen "Tatverdächtigen / ursächlichen Teile" identifiziert und keine Materialschlachten gestartet.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
