Auric
Geschwindigkeits-Messung leicht gemacht ;-)
Ich habe schon einiges über getunte Smarties hier gelesen, es scheint ein echtes Problem zu sein den Topspeed heraus zu bekommen wenn,
1. der Tacho nur bis 140 geht
2. Geld keine Rolle spielt
Die Lösungen:
1. Voller Hammer in eine Radarfalle, die Jungs in grün-beige sagen einem dann wieviel.
2. GPS (am besten die Airbus-Version) auch ein bischen teuer!
oder 3. Jetzt wird es interessant:
Mann (oder Frau) nimmt den Smart, quetscht ihn aus, und jetzt endlich kommt das präziseste Messinstument zum Zuge das ein normaler Mensch hat:
die UHR
Also neben der Autobahn hat es so kleine blaue Schildchen, die tauchen normalerweise alle 500 m auf, also Stoppt Mann (oder Frau) nur die Zeit die es braucht von einem Schildchen bis zum übernächsten. So ein paar Zehntel Sekunden Abweichung sind Wurst.
Und jetzt wird es kompliziert:
Mann (oder Frau) nimmt die magische Zahl
3600 und teilt diese durch die gemessene Zeit (in Sekunden) und bekommt:
voilà die tatsächliche Geschwindigkeit in km/h
Nix gegen GPS und Excel-Tabellen und dynamischer Reifenumfang, aber bitte immer nach dem KISS Prinzip.
Schönes heizen noch
Gruss Auric
[Diese Nachricht wurde von Auric am 23. April 2001 editiert.]
Genau !
Am besten so am frühen Morgen gegen 3 Uhr, dann sind die AB´s frei :classic_smile:
- racer
racer
... ist doch egal, wie schnell, Hauptsache ERSTER !!! :classic_wink:
Gruss, Udo
P.S.
"Lieber tot, als Bronze!"
Allzeit gute Fahrt!!! ...und nicht alles so ernst nehmen :classic_wink:
da war ein kleiner physiker am werk, hihi
:classic_wink:
gruß andi
gruß andi
KL-A 2456
Heh Udo - das heisst aber: Lieber tot als Schwung verloren... :classic_smile:
Rolf
max the reduced...
Genau,
KISS - Keep it simple stupid
Deshalb einfach aus der Drehzahl des Grehzahlmessers berechnen. Tabellen gibt's ja schon genug dazu im Netz. Kann Dir für den CDI auch ein Excelfile zumailen. Für den Benziner konnte ich nix machen, weil mir bisher niemand typische Drehzahlen/Geschwindigkeiten im 6.Gang genannt hat.
Gruß,
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Alternative D: Man lässt den Smart in der Garage stehen, fährt mit dem Bus in die Stadt und läuft zu Fuß wieder heim.
Grüßle, Frank.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
