Reibekuchen
Starseite
Hallo liebes Smart-Forum Team!
Hätte da mal einen ganz kleinen Kritikpunkt: Möchtet Ihr auf der Startseite nicht mal endlich die "Frohe Weihnachten" Grüße erneuern?
Da ja nun auch Ostern vorbei ist, wäre eine neutrale Begrüßung für die Neuankömmlinge auf der Seite wahrscheinlich von Vorteil, das sie nicht denken das sie auf einer alten und kaum noch benutzten Seite rumstöbern, was ja nun wirklich nicht der Fall ist.
Ansonsten ein dickes Lob an die "Macher"!!! Weiter so!! :)
Viele Grüße aus Köln
Viele Grüße aus Hürth
Da kann ich meine Cache 500 Mal leeren. Unmittelbar danach ist dann der Weihnachtsmann wieder durch den Smart ersetzt. Einen Tag später ist der Weihnachtsmann wieder da. Ich vermute, dass auf irgendeiner Seite das Ding (Weihnachtsmann) immer noch im Cache ist (aber nicht bei mir) und daher immer wieder erscheint??
Das hat überhaupt nichts mit dem Cache von anderen Rechnern zu tun. Lösche mal "extras" - "Internet Optionen" - "Temporäre Internetdateien" alle Dateien und klicke auch "alle Offline-Inhalte löschen" an.
Das sollte es dann gewesen sein.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Das ist natürlich lange und mehrfach passiert: es kommt trotzdem sporadisch noch der Weihnachtsmann (heute allerdings noch nicht, hat da jemand stillschweigend was geändert?)
*g*... Nein... geändert habe ich das etwa 2-3 Tage nach Weihnachten.
Dass da immer noch sporadisch der Weihnachtsmann auftaucht, obwohl Du Cache und temporäre Dateien bei Dir gelöscht hast, kann ich mir nur so erklären, dass die Grafik immer noch auf einem Proxyserver liegt.
Versuch mal, die Seite mit gedrückter "SHIFT-"-Taste neu zu laden.
Dann wird ein kompletter Reload auch aller Grafiken erzwungen.
Wenn das nicht zum Erfolg führt, mach einen Rechtsklick auf die entsprechende Grafik (also das Logo mit dem Weihnachtsmann und wähle "Bild anzeigen" bzw. beim Mozilla "View Image".
Wenn diese Funktion dann immer noch das alte Bild anzeigt, dann mach DORT mal ein "SHIFT"-Reload wie oben beschrieben.
Sowas hilft bei mir immer, auch bei den hartnäckigsten Grafik-Leichen.
Ich wünsch Dir viel Glück!
Wenn alles fehlschlägt, dann betrachte den immer noch erscheinenden Weihnachtsmann einfach als speziellen Dauerweihnachtsgruß für Dich ganz persönlich ;-)
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
Man sieht nur mit dem Herzen gut! Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!
(Antoine De Saint-Exupéry - Der Kleine Prinz)
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Also, bei uns war die Startseite auf dem Firmenserver abgespeichert deswegen konnte ich meinen Cache auf dem Rechner so oft leeren wie ich wollte, passiert ist nichts!
Habe die Seite jetzt bei gedrückter STRG Taste aktualisiert und siehe da: Die Weihnachtsgrüße sind weg :-D .
Deshalb bitte ich um Entschuldigung das ich gedacht habe, das ihr Eure Startseite nicht aktualisiert habt :roll:
Vielen Dank aber auch für die schnellen Antworten. :)
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
