chrisdo4
Zäher Schmutz im Lack
brauche mal einen Tip von euch.
Hab sowohl auf dem schwarzen Bodypanel als auch auf der silbernen Tridion zwei ganz ekelhafte Stellen aus so komisch dunklem harzigem Zeug, (vielleicht von einem Baum oder so) ist absolut mit herkömmlichen Mitteln nicht weg zu bekommen. Wie krieg ich diesen eingebrannten Schmutz wieder raus, ohne den Lack zu beschädigen??
Danke schon mal!
Schönen Gruß,
Christian :cry:
smart fortwo cdi (EZ 11/2006)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
(14.10.2006 - 12/2007)
vw fox 1.4
(27.10.2005-29.09.2006)
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
Opel Corsa 1.2 16V (Bj.99)
(2002-2004)
hört sich ganz nach Teerflecken an, ...die solten mit einer Politur bzw. Hartwachs, Spiritus oder Silikonentferner abgehen.
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Hihoooo,
hatte meine silberne Tridion ebenfalls voller Teerflecken: habe die dann mit WD-40 wegbekommen (löst auch Teer)....
Die Tridion-Pulverbeschichtung verträgt sich übrigens leider nicht so gut mit Silikonentferner, habe ich selber erfahren (wird matt).
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Uiuiui, klingt ja nicht so optimal. Wie krieg ich das Zeug denn möglichst "schonend" ab, ohne den Lack anzugreifen. Vielleicht doch lieber mit Spiritus??
Christian
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
Ohne Werbung machen zu wollen ich hab bei mir eingetrocknete Harzflecken mit Caramba Magic Wonder weggebracht.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
schon mal Lackreiniger versucht??? nGibt´s im guten Zubehörhandel. Kauf aber nicht dat billigste Zeuch
Und ansonsten würde ich Teerentferner empfehlen und hinterher sofort mit Politur weiter machen.
Aber bitte mit der Hand polieren, nicht mit ner Maschine!
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
Aehm- deshalb bleibt bei meiner Kugel auch nichts pappen- WD40?!
Ansonsten habe ich diesen Schmier immer mit Waschwachs entfernen koennen- pur und mit wenig reiben, anschliessend vorsichtig nachpolieren.
(billiges Nigrin war am besten)
Noch ein Wort zur Schmiererei: Die Kugel ist dankbar um diese kleinen Vorsorgen, wie ein Baby das sein Wundoel braucht!
Wenns richtig warm geworden ist kommt das oder der Tridion an die Reihe mit Wachsspray, das in Lueftungsloecher (sparsam!) nach allen Seiten gesprueht wird..
Zuerst mit der Schnautze nach oben auf die steile Garageneinfahrt- damit das Wachs hinten in die Luecken und Kanten laufen kann- dann ca 2std spaeter das Prozedere wiederholen und mit dem Po hochgereckt, damit vorn in die Luecken auch genug laeuft!
Ich denke mit nur 2 Dosen auszukommen- so um die 4,99Euro das Stueck.
Die Blechteile des Motorraumes werden damit nicht besprueht, da es hier ziemlich heiß werden kann und evtl. ein Brand zu befuerchten ist.
(Hier ist Graphitoel noch besser als WD40,- beide greifen kein Gummi und Kunststoff an, verteilen sich gut und dunsten gut weg- das WD40 braucht jedoch dafuer erheblich laenger und gesund scheint es auch nicht zu sein, weil man ganz gut danach hustet... das mit dem Graphitoel nicht der Fall war!)
Uebrig bleibt ein Verbundfilm, der nur ganz leicht fettig ist und mit der Korrision des Aluminiums eine gute Schutzschicht abgibt.
Zudem ist kriechender Feuchtigkeit hier der Boden entzogen- was gerade der Elektrik sehr zugute kommt.
(Kriechstroeme)
Hier moechte ich nochmal darauf hinweisen, dass im Anschluss der Motor nicht heiß gefahren wird, sondern nur mal eben 2 Eier!
(das Fahrzeug dunstet dann ueber Nacht aus und ist am Morgen danach normal zu beanspruchen)
Die Mechankiker im SC werden das nur dadurch bemerken, dass die Schauben nicht festgerostet sind und sie sich die Haende nicht aufschlagen, wenn der Schluessel abrutscht.. gaengige Schrauben sparen viel Zeit und Verdruß.
:-D
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
?Warum nur haben so viele Leute kein Profil?
sonstwo ist der wurm drin'
hier der...
www.plaetzchenwolf.de
Danke für eure Tipps!!
Wenn es aufhört zu regnen, probier ich's nochmal zu entfernen.
Schönen Gruß,
Christian :) 8-)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Ein Motor braucht Kraftstoff und Zündfunken, damit er läuft. Den Kraftstoff kann man in Form von hochentzündlichem Start-Pilot Spray auch manuell zuführen, um zu überprüfen, an welchen von beiden es mangelt. Hört man denn beim Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe, das müsste ein charakteristisches, helles Summen sein, das für ca. 1 bis 2 Sekunden hörbar ist. In dieser Zeit wird der Kraftstoffdruck hergestellt, damit die Injektoren des Motors diesen für die Bildung eines Kraftstoff-Luft-Gemischs einspritzen können.   Leider stellen heutzutage Werkstätten großartige Theorien auf, bevor erst mal die grundlegenden Basics abgearbeitet werden! Den Zündfunke kann man relativ einfach überprüfen und die Kraftstoffversorgung durch das externe Zuführen von zündfähigem Gemisch ebenfalls. 🙄   Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps zu vertrauenswürdigen Werkstätten geben zu können?
