Smarty123
Ölverlust am Smart
Hallo, ich fahre nun seid 3 Jahren meinen kleinen Smart und seit ca 3 mon hat er ölverlust zwischen Motor und Getriebe. Kann mir jemand helfen der schonmal das selbe Problem hatte. Oder der zumindest das Getriebe schon mal raus hatte. Bitte!!! :o
Nein, das einzige was ich bemerkt habe ist der Ölverlust an der Getriebeglocke. Sonst alles normal.
Motor oder Getriebesimmering defekt!
Am besten direkt beides tauschen da sowieso alles einmal raus ist. :)
Muß ich beim Ausbau des Getriebes irgendetwas zu beachten? Oder gibt es irgendwelche Tricks?
Ich würd mal im SC nachfragen, wie es mit Kulanz aussieht beim Simmering-Tausch.
Gruß, Roland
Roland Klinger
Deiner zufällig ein Diesel?? Mein SC meinte das ein bekanntes problem beim CDI und deshalb hab ich vor einem Jahr auch darauf noch 100% Kulanz bekommen.
Die Simmeringe der Antriebswellen würden wahrscheilich auf Kulanz gehen aber es kommt auf jeden fall aus der Getriebeglocke und das wird mein SC nie übernehmen... Was ich nur nicht verstehe, hat der Smart keine Getrennt-Schmierung? Weil da wo das öl rauskommt dürfte normalerweise nur Getriebeöl sein aber meine Motoröl Lampe geht immer wieder an... ca alle 500 Km 0,5 liter öl
Natürlich hat der Smart ein eigenes Getriebeöl. Wenn das Öl aus der Glocke kommt, liegt es nahe, daß der hintere Kurbelwellensimmerring undicht ist. Jetzt wäre es interessant zuwissen, ob es ein Diesel oder ein Benziner ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Bei dem Ölverbrauch, 0,5Liter/500km, tippe ich auf einen Benziner! :( :(
Ja, sorry ist ein Benziner. Sorry aber ist jetzt was beim ausbau des getriebes was zubeachten oder normal wie bei anderen Autos auch?
Wenn das ein Benziner ist, habe ich den Verdacht, daß der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch ist. Das könnte an einer defekten Teillastentlüftung liegen. Diese sollte zuerst geprüft werden. Getriebeausbau ist kein Problem, am besten den Simmerring bei Smart kaufen, denn da ist er schon richtig vorgespannt auf der Montagescheibe.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Sinnvoll wäre natürlich eine genaue Definition, welche Sicherung damit gemeint ist! 😉 Sonst ist das relativ spekulativ, was dazu geschrieben wird. Auf dieser Seite sieht man die Sicherungsbelegung des SAM des Smart, SAM ist die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul. Es handelt sich dabei nicht nur um eine schnöde Stromverteilung, sondern das ist eine mikroprozessorgesteuerte, programmierbare Steuerung, die in Abhängigkeit von bestimmten Eingangssignalen entsprechende Ausgangszustände steuert. Auf jener Seite ist die Steckerbelegung und die Zählweise der Steckerpins im jeweiligen Stecker auf der Rückseite des SAM dokumentiert. Kannst Du evtl. mal brauchen, wenn Du etwas messen willst.   Leider sind auf dieser Seite die dicken Sicherungen, von denen Du vermutlich eine meinst, nicht ausreichend bebildert dokumentiert, es wird lediglich im Text darauf eingegangen, es ist aber kein Bild vorhanden. Aber auf selbiger Seite, die das SAM des 451er Smarts beschreibt, ist auch ein Bild der Rückseite und der dazugehörigen Sicherungsbezeichnung. Dort gibt es allerdings keine Sekundärluftpumpe, deshalb ist diese Sicherung 32 dort funktionslos. Die Seite habe ich nur verlinkt, weil dort das Bild der Sicherungen auf der Rückseite enthalten ist, bitte nicht verwirren lassen!
