Lafzke
Breitreifen streifen; wie kann man die vorderen Kotflügel ausstellen?
Hallo Leute da draussen,
brauche wiedereinmal eure Hilfe. Ich habe an meinem Smart Coupe Bj.3/01 die 15 Zoll Smarti-Alufelgen mit 195/50 Bereifung aufgezogen. Leider streifen die Vorderräden an den vorderen Radausschnitten. Ich habe gehört, dass man die Kotflügel ausstellen muss. Weiß jemand von euch wie das funktionieren soll.
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
http://www.pixum.de/album/image/id/4321516/page/1
Jetzt alles neu mit Fismatec SB2-Motor
...... mhhh - das ganze Forum ist voll, dass man sich keine 195/50'er aufziehen soll - sondern 195/45'er!! :evil:
Ich weiss, das hift dir jetzt nicht gerade! :roll:
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Danke für den Hinweis; habe das natürlich erst gelesen als ich die Räder schon gekauft und sie montiert hatte. Mir wurde natürlich vom Verkäufer nichts in der Richtung gesteckt. :(
So what!
Abgesehen davon ist die 195/50er Bereifung günstiger als die 195/45er.
Hat mir denn keiner eine Idee, wie das selber hinbekomme. In der Werkstatt wollen die 79.- Euronen für das Ausstellen. Die würde ich mir gerne sparen. :roll:
Blechverbinder aus dem Baumarkt, Akkuschrauber, Schrauben... 6 Euro Material, 15 Minuten Arbeit
GucksDu
smarte diem et noctem...
Hallo Nasenbaer76, danke für deinen Tip. Wenn ich das richtig sehe wird das Frontpanel am Unterboden durch die Lochplatte nach vorne gedrückt. Muss auf jede Seite eins? Oder vielleicht an jedem Kotflügel zum Unterboden eines?
Vom Unterboden zum Frontpanel 2 Stück und gut.
ich hab seit etwa 2 stunden das gleiche problem. die blechverbinder stehen aber doch vermutlich einer tüy-abnahme eher im weg, oder wie hast du das geschafft.
@lafzke: die 79.- euro, wo hat man dir das angeboten?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), NSW, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
Hat den TÜFF-Prüfer wenig interessiert. Warum auch? Er hat gesagt: Passt, hält, wenn sich daran ein Fußgänger verletzt, wird er eh überrollt und dann kommts auf die kleinen Schnittwunden auch nicht mehr an...
Hallo Leute,
ich wollte euch mal fragen ob das bei
Wide-Star Felgen normal sei. :-?
soviel zum thema nur die 50er sind zu dick, und die 45er ohne probs :(
seltsam dass sie bei manchen passen bei manchen nicht, sind die stossstangen so unterschiedlich in der fertigung?
hab jetzt erst mal wieder meine 145er vorne serienbereifung drauf, heul
oh, jetzt erst gesehen, du hast ja 16 zoll drauf, hatte nicht genau geschaut
Wie geht das nun jetzt genau mit der MOnatge von 17" Felgen ? Was muss mit der Schürze gemacht werden?
Hallo Leute,
so Felgen sind vom GTÜ abgenommen werden.
Habe nur das Frontpanell ein bisschen rausgezogen und die komischen Laschen an der Unterseite der Kotflügelinnenseiten (wahrscheinlich die Befestigungspunkte für die vorderen Dieselflaps) abgeschliffen.
Streift jetzt nichts mehr.
Hier noch ein paar Bilder!
Hoffe der Link funkt
Pixum
So. Ich habs auch geschafft, die reifen schleifen nicht mehr. bei meinen 195/50/15 wars eklatant, das auto war erst mal nicht fahrbar. ich habe folgendes gemacht: das
frontpanel abgebaut. neben den nebelscheinwerfern sind zwei halter, diese habe ich demontiert. dann habe ich M6er schrauben genommen und hinter die halter 10 Muttern als abstandshalter getan, das bringt ca. 1 cm mehr luft, weil das panel dadurch weiter nach vorne rauskommt (die original torxschrauben müssen gegen M6er Schrauben ersetzt werden, da das gewinde der originalschrauben zu kurz ist, wenn man die muttern unterlegt).
als nächstes habe ich den unteren spoiler ausgerastet, dann haben die reifen genug
luft. da mit die lösung mit den blechlaschen nicht so gut gefiel (bayerns tüv ist streng!), habe ich blechmuttern genommen und löcher gebohrt, um das zurückrutschen des spoilers zu verhindern.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible, spritmonitor.de
Hallo Hubert,
sieht jetzt richtig gut aus. Bin froh, dass du das so hingekriegt hast. Ist aber seltsam, dass du dein komplettes Frontpanel unterlegen musstest. Vielleicht ist nach dem Facelicht der Platz im radkasten enger geworden. Grübel!
Good luck morgen beim TÜV.
Gib bescheid, ob alles in Ordnung ist!
Gruß Olaf
ich fand die frage berechtigt warum das bei einigen mit 195/50 kein problem ist und bei anderen schon. ich zum beispiel hab die 195/50 ohne umbauarbeiten eingetragen gekriegt.
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
zum einen habe ich gesagt bekommen, dass die fertigungstoleranzen beim frontpanel erheblich sind, zum anderen ist vor dem facelift tatsächlich erheblich mehr platz vorne, da alleine schon der spoiler anders gearbeitet ist.
UND EBEN HAB ICH SIE EINGETRAGEN BEKOMMEN!!!!!!!!!!!!! freu
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
