Firekiller
was kann das sein?!Schleifendes geräusch seit Brabus auspuff
Habe ich was falsch gemacht beim anbringen meinens Barbus auspuffes?!
wenn er kalt ist bei exakt 3000/ U min(darüber ist es schon wieder weg) gibt es kurz ein komisches schleifendes geräusch, genauso wenn ich den Motor abschalte.
manchmal und dann richtig heftig aus dem stand beim anfahren/einparken immer wenn ich von der bremse aufs gas gehe?!
was ist das?! :-? :-?
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Hi
Hast du die Heckblende richtig fest montiert?
Den Auspuff auch ausgerichtet?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Es ist möglich, daß er etwas knapp an der X-Strebe dran ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi Fire ich hab auch seit dem der Brabusauspuff drunter ist ein schleifendes Geräusch bei 55-65km/h. Ist alles richtig fest und stößt nirgends dran. :)
Muss wohl am Auspuff liegen! :o
Hi,denke auch das der an der X Strebe anschlägt. War bei mir zumindest so. Ausgerichtet und gut is. Viel Glück
SMART FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
SMART CITY COUPE BENZINER
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
die lambdasonde im auspufftopf kann! (muss
nicht) an dem hinteren crach-element
zu nahe anliegen und daran schleifen .
(habe erst am montag beim "redzed" seinem
topf das gleiche gehabt, crach-element etwas
nachgearbeitet 8-) und ruhe war, war allerdings ein auspuff von RS-Parts)
gruss
dieter
Rückwärtsgang einlegen und Kräftig gas geben (Zurück fahren) ... gibt es nun ein krachendes Geräusch schlägt der Auspuff am Crashelement an...
Sollte aber eigentlich nicht. Brabus hat nämlich eine super Lösung dafür - an die Stelle wird einfach eine Delle reinschlagen ;-)
Sollte er trotzdem anschlagen, Heckpanel ab, Auspuff ab, mit Flex untere Kannte vom Crashelement glatt flexen und mit Metallschere ein Teil der rechten Befestigung wegschneiden. Hab auch irgendwo ein Bild dazu... Dann schauen wo es noch gegen schlägt und auch das alles Weg!
EDIT: Bild...
Oder die einfachste Möglichkeit: Ignorieren
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.02.2005 um 12:36 Uhr ]
Er schreibt aber das er ein schleifendes Geräusch beim kaltem Motor und fahren hört und kein anschlagen. Bei mir ist es bei einer Geschwindigkeit von 55-65km/h auch gut hörbar und sobald der Motor richtig warm wird verschwindet es.
Am 17.02.2005 um 09:37 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich habe die lösung war im SC und habe es da kurz machen lassen.
Der Fehler: Ich hätte den Auspuff mehr nach vor ne ausrichten müssen!
er hat an der Hinterseite an eine Strebe angestossen, dadurch kam das schleifende geräusch! :) :(
Bilder:
da wo der Pfeil ist
hat der Topf angelegen!jetzt ist ein wenig Platz dazwischen!
Und es ist ruhe mit dem geschleife, vibrieren .
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Firekiller am 17.02.2005 um 17:40 Uhr ]
Ja gut! Meiner hat da genug Platz! :)
Jo. Fall gelöst :-D :-D :-D
CITY COUPE BENZINER
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
