Plaetzchenwolf
Tipp gesucht
Bald schlaegt es wieder ueberall aus- der Fruehling kommt in wenigen Wochen...
Die fetten Pulse-Raeder (Coreline) warten auf ihren 1. Einsatz!
Nun meine Frage:
Bevor ich Mist kaufe- was brauche ich an Radschluessel - mit Nuß- wie ich schon irgendwo gelesen habe - und muss es ein Drehmomentschluessel sein?
Wagenheber:
Kann ich den Wagenheber vom Fiesta nehmen oder drueckt der irgendwo etwas kaputt?
Danke fuer die Antworten!! :roll:
als wagenheber nimmst du besser einen rollwagenheber aus dem baumarkt, was anderes geht nicht oder nicht so gut, die dinger sind recht günstig, rauchst ja kein profigerät. nen drehmoment mit kurzer verlängerung und 15er nuss gibt es da auch billig und reicht für diese zwecke, würde zwar keinen kopf damit anziehen, bei rädern aber ok.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Ah ja.
Gut werde ich machen.
Wie ist das mit den Anhebepunkten- speziell beim Rollwagenheber?
10mkg stimmt doch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 06.02.2005 um 15:21 Uhr ]
Am besten etwas Teppich oder Holz zwischenlegen, die Punkte sind im Blech mittels eingeprägter Pfeile markiert...
smarte diem et noctem...
und ein rangierwagenheber gibts die woche bei
ALDI 8-)
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
hallöchen,
also ein drehmomentschlüssel ist sehr zu empfehlen. kann nämlich sonst ganz schön in die hose gehn. den schlüssel auf 110nm einstellen und dann dürfte der radwechsel ohne probleme klappen. ;-) unter den 110nm wär's nämlich zu locker und ohne drehmoment klappt's nich genau. vor allem is ja bekannt: nach ganz fest kommt ganz locker. und das ist mit dem richtigen werkzeug kein thema mehr. 8-)
dann mal viel spaß beim werkeln!! :)
smurf
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
Hy Leute
Bitte seid mir nicht böse ( Drehmomentschlüssel für Radbolzen?!?). Wer keinen "Blick oder Fingerspitzengefühl" für solche Sachen hat, sollte seinen Wagen lieber in die Werkstatt bringen. das fördert das Bruttosozialproduckt und macht die Straßen sicherer !! :-D :evil: :lol:
mfg Kutte *und immer gut Gummi*
mfg Kutte
hä? wo is denn das problem? wenn man sich nich gerade besonders blöd anstellt, is das doch kein problem...
und mit dem kauf eines drehmomentschlüssels, eines wagenhebers etc. tut man ja auch was fürs bsp, du pappnase. :-P
Na Na Na Smurf ( Pappnase ?!?) und ausserdem wiedersprichst du dich ja in deiner Antwort :-D :lol:
mfg Kutte
Ähm, nur mal so am Rande zum Thema "Blick oder Fingerspitzengefühl".....
Ich war letztens mit dem Geschäftswagen beim Reifenwechsel und da werden die Radschrauben genauso mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen, wie das jeder Hobbyschrauber auch tut. 8-)
Und das mit in die Werkstatt zum Reifenwechsel halt ich für totalen Blödsinn, wenn man nicht zwei absolut linke Hände hat!
Gruß Philipp
Da geb ich dir recht Philipp.
Ich habe schon vor 40 J. in der Autowerkstatt gearbeitet und muss leider feststellen, daß es heute kaum noch "richtige" Fachleute gibt, sondern fast nur noch sogenannte "Fachidioten" ohne Gefühl für die eigentliche Sache. Die können heute gar nicht mehr reparieren,sondern nur noch tauschen und kommen natürlich auch nicht mehr ohne Spezialwekzeuge aus.
mfg Kutte
dat mit der pappnas musste nich so ernst nehmen. ;-)
aber ich seh irgendwie immer noch kein problem, dass du hier irgendwo versuchst zu verstecken. :-D also ran an den drehmomentschlüssel und los geht's. klappt bei mir schon seit jahren, bei anderen auch und in der werkstatt sowieso. also weiter so...
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
