Plaetzchenwolf
Tipp gesucht
Bald schlaegt es wieder ueberall aus- der Fruehling kommt in wenigen Wochen...
Die fetten Pulse-Raeder (Coreline) warten auf ihren 1. Einsatz!
Nun meine Frage:
Bevor ich Mist kaufe- was brauche ich an Radschluessel - mit Nuß- wie ich schon irgendwo gelesen habe - und muss es ein Drehmomentschluessel sein?
Wagenheber:
Kann ich den Wagenheber vom Fiesta nehmen oder drueckt der irgendwo etwas kaputt?
Danke fuer die Antworten!! :roll:
als wagenheber nimmst du besser einen rollwagenheber aus dem baumarkt, was anderes geht nicht oder nicht so gut, die dinger sind recht günstig, rauchst ja kein profigerät. nen drehmoment mit kurzer verlängerung und 15er nuss gibt es da auch billig und reicht für diese zwecke, würde zwar keinen kopf damit anziehen, bei rädern aber ok.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Ah ja.
Gut werde ich machen.
Wie ist das mit den Anhebepunkten- speziell beim Rollwagenheber?
10mkg stimmt doch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 06.02.2005 um 15:21 Uhr ]
Am besten etwas Teppich oder Holz zwischenlegen, die Punkte sind im Blech mittels eingeprägter Pfeile markiert...
smarte diem et noctem...
und ein rangierwagenheber gibts die woche bei
ALDI 8-)
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
hallöchen,
also ein drehmomentschlüssel ist sehr zu empfehlen. kann nämlich sonst ganz schön in die hose gehn. den schlüssel auf 110nm einstellen und dann dürfte der radwechsel ohne probleme klappen. ;-) unter den 110nm wär's nämlich zu locker und ohne drehmoment klappt's nich genau. vor allem is ja bekannt: nach ganz fest kommt ganz locker. und das ist mit dem richtigen werkzeug kein thema mehr. 8-)
dann mal viel spaß beim werkeln!! :)
smurf
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
Hy Leute
Bitte seid mir nicht böse ( Drehmomentschlüssel für Radbolzen?!?). Wer keinen "Blick oder Fingerspitzengefühl" für solche Sachen hat, sollte seinen Wagen lieber in die Werkstatt bringen. das fördert das Bruttosozialproduckt und macht die Straßen sicherer !! :-D :evil: :lol:
mfg Kutte *und immer gut Gummi*
mfg Kutte
hä? wo is denn das problem? wenn man sich nich gerade besonders blöd anstellt, is das doch kein problem...
und mit dem kauf eines drehmomentschlüssels, eines wagenhebers etc. tut man ja auch was fürs bsp, du pappnase. :-P
Na Na Na Smurf ( Pappnase ?!?) und ausserdem wiedersprichst du dich ja in deiner Antwort :-D :lol:
mfg Kutte
Ähm, nur mal so am Rande zum Thema "Blick oder Fingerspitzengefühl".....
Ich war letztens mit dem Geschäftswagen beim Reifenwechsel und da werden die Radschrauben genauso mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen, wie das jeder Hobbyschrauber auch tut. 8-)
Und das mit in die Werkstatt zum Reifenwechsel halt ich für totalen Blödsinn, wenn man nicht zwei absolut linke Hände hat!
Gruß Philipp
Da geb ich dir recht Philipp.
Ich habe schon vor 40 J. in der Autowerkstatt gearbeitet und muss leider feststellen, daß es heute kaum noch "richtige" Fachleute gibt, sondern fast nur noch sogenannte "Fachidioten" ohne Gefühl für die eigentliche Sache. Die können heute gar nicht mehr reparieren,sondern nur noch tauschen und kommen natürlich auch nicht mehr ohne Spezialwekzeuge aus.
mfg Kutte
dat mit der pappnas musste nich so ernst nehmen. ;-)
aber ich seh irgendwie immer noch kein problem, dass du hier irgendwo versuchst zu verstecken. :-D also ran an den drehmomentschlüssel und los geht's. klappt bei mir schon seit jahren, bei anderen auch und in der werkstatt sowieso. also weiter so...
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
