Sven_Bader
Radmutterabdeckung ????????????
Ich glaub, die Jungs ham die Radmutternabdeckung selber machen gewollt und nicht die Schrauben!?
Ham die Golf-Schrauben den Gleichen Kopf (also die Form)? Weil sonst könnte es auch leicht ungesund werden...
MFG Martin :-P
Hallo Udo.
es ging hier nicht um das Selbermachen von Radbolzen, sondern nur um die Fertigung von Abdeckungen der Schraubenköpfe......
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
Am 22.08.2001 um 00:48 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Aber als Tip: Man gehe zum freundlichen Reifen-Fritzen von nebenan und hole sich Radbolzen z.B. für einen Golf 2 ... gleiches Gewinde und einen Kopf mit 17er SW, da passen dann alle vom Baumarkt gekauften Abdeckkappen drauf und man ist auf der sicheren Seite!
Hab ich übrigens auch so gemacht, da die verlängerten Radbolzen aber silber sind, habe ich die vom VW (ursprünglich golden) mit Aluminiumfarbe am Kopf angepinselt.
Dafür war ja der obere Tip gedacht...
Na ob die Golf-Schrauben passen weiss ich nicht, sie sollten das gleiche Gewinde haben, die gleiche Gewindelänge den gleichen Kegel oder Kugelsitz mit dem gleichen Durchmesser haben!
Ich hab mal einen Trostpreis gesehen, der sich in einer (don't) Do it yourself Werkstatt neue Felgen auf seinen Golf 1 montiert hat und dann nur ca. 20 cm weit fahren konnte :-D :-D :-D
Die Radbolzen hinten waren zu lang :-D , sein Gesicht war noch länger :-P denn die Innereien seiner Trommelbremsen hinten waren matsch.
Gruss Auric
Hallihallo!
Ja, jetzt wo du es sagst ... habe mich auch schon beim einschrauben der Golf-Radbolzen gewundert, warum ich ein 1 Meter langes Rohr zur Hilfe nehmen musste und sich hinterher das Rad nicht mehr drehen liess.
Glaubst du denn ich würde hier den Vorschlag machen mit den anderen Radschrauben, wenn ich's nicht selber so gemacht hätte?!!?
VERSUCH MACHT KLUCH !!!
Bei mir is auch noch kein Rad abgefallen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 14.09.2001 um 13:11 Uhr ]
    • Ja, vielen Dank. Ich hab’s jetzt mit einem anderen Handy probiert und dann ging das auch erst mal danke dafür ja und das ist das was ich meine beschrieben sind. Drei Kraftstoff pumpen davon sind auf jeden Fall zwei mit unterschiedlichen BAR Freigaben. Eine von den Pumpen hat 2 bar. Das ist eine, die rein für den Diesel zugelassen ist und dann gibt es eine, die halt auch in den Benzinern verbaut wird und die 4,9 beziehungsweise fünf mal liefern. Na gut, wenn die von Mercedes in der Teile Liste verfügbar ist, wird es ja anscheinend keinen Unterschied machen, weil die zweite Variante mit dem Fünfer kommt man halt noch relativ okay
