d2000
Parken am Hang: Rückw.Gang einlegen, ohne Handbremse zu ziehen. Reicht
dieses? (IM WINTER)
ich möchte wissen, ob es unschädlich ist, wenn man den Smart an einem
leichten Hang parkt
und dafür den Rückw.Gang einlegt, ohne die Handbemse zu ziehen (im Winter
könnte diese zufrieren)
vielen Dank für jede Antwort.
mfg Sascha
8-)
d2000
weitere Tipp
Dreh das Lenkrad bis zum Anschlag dann hindert das Rad und der Randstein ein weiteres Zurückrollen.
Gruß Smart45
spritmonitor.de 45kW
Ich ziehe HB immer an! Und noch nie ist es in den 5 1/2 Jahren vorgekommen, dass die Beläge festgefroren waren. Wie auch? Wenn, dann würden sie höchstens anhaften durch Korrossion.
Aber: Wenn lediglich der R-Gang eingelegt ist und Glätte auch nur unter einem Hinterrad herrscht, so kann die Karre wegrollen, obwohl der Motor sich nicht bewegt! Außerdem gilt es (auch was die Haftpflicht-Versicherung angeht!) als grob fahrlässig, die Feststellbremse beim Abstellen an einer Steigung nicht anzuziehen.
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Die Rechtsprechung sieht das so, dass im Hang stehts die Handbremse anzuziehen ist-
auf ebenem Gelaende kann man darauf verzichten.
(Fuer das Getriebe ist es bestimmt auch weniger vorteilhaft, wenn die ganze Zeit Belastung ist)
@ smartling
Wenn es so Glatt ist dass die Hinterräder Wegrutschen hilft die Handbremse auch nix mehr. Denn die bremst auch nur die Hinterräder.
Am 30.01.2005 um 09:17 Uhr hat -Markus- geschrieben:
@ smartling
... Denn die bremst auch nur die Hinterräder.
Ach nee, iss nich wahr.... :o
Wem erzählst du das eigentlich? Ich sprach davon, dass es bei lediglich eingelegtem Gang schon kritisch werden kann, wenn es nur auf einer Seite glatt ist. Comprende??
Smart me up!
Am 30.01.2005 um 01:33 Uhr hat smartling geschrieben:
So dachte ich auch...nur sind bei mir nicht die Beläge angefroren, sondern die Seile eingefroren.
So bin ich mit "leicht schleifenden Backen" und unbemerkt! losgefahren, irgendwie geht die Bremse dadurch fest. (Fragt mit nicht warum, bin kein Techniker)
Fazit:
Ausgeglühte Bremstrommeln, ausgeglühte Hinterradlager, Metall auf Metall festgefressene Bremsbacken in der Trommel.
Schaden: weit über 1000 EUR!
SC hats auf Kulanz gemacht, musste nur ca. 140 EUR dazubezahlen und hatte hinten "alles komplett neu" (Bremstrommeln, Radlager, Bremsbacken, Backenträger, Seilezüge - naja eben alles).
So das war bei meinem Coupe. Mein Cabriöchen wird im Winter (wenns mal draußen steht) voll eingeschlagen und gegen die Boardsteinkante gelenkt, dann Gang rein und bloß keine Handbremse - wenn ich nochmal im SC mit diesem Problem auftache, lachen die sich krank!
Also Leute - klebt Euch Reiszwecken auf den Handbremshebel (bei allen Autos)! Sonst siegt auch im Winter die Gewohnheit!
BJ
Wenn technisch alles in Ordnung is, also keine Dichtung (z.B. am Handbremsseilzug) defekt is, kann auch nix anfrieren.
Aber nur mal so... man kann auch n Stein oder nen Bremskeil (Hemmschuh) hinters/vors Rad legen, wenn man nich so faul wäre ;-)
Oder parke quer dann rollt der Wagen auch nicht weg! Bei 2,50m geht das!
Oder alle Radschrauben rausdrehen und einmal seitlich schubsen, dann rollt er auch nich mehr :-D
Oder einfach keine unnötigen Gedanken machen und rollen lassen, is doch eh sch***egal. :-D
Smart me up!
genau, das ganze geplänkel über handbremse oder nicht, die karre ist doch versichert.......abstellen-rollen lassen-neu kaufen.... hast du auch immer das neueste modell am start. :-D :-D :-D :lol: :lol: 8-) 8-) 8-) ;-) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.01.2005 um 23:56 Uhr ]
          www.smartprofi.com
    • Hallo liebe Forengemeinde,   habe mir über ebay ein Webasto diagnoseadapter gekuft.    Ist beim 450er Cabrio spezifischen Kabelbaum die Diagnoseleitung reingeführt und ankommend im Batteriefach das gelbe Kabel oder muss man wirklich unterboden abbauen und den Diagnosepin an der Standheizung abgreifen?   So sieht das bei mir aus:   Das Gelbe mit Buchse könnte das diagnosekabel sein? Ein schwarzes abgeschnittenes ist auch noch dort.       Danke Gruß
