Eder2323
Er springt immer wieder mal nicht an Bitte Hilfe
Hallo
Ich hab ein Problem.
Ich hab schon 2x die Batterie gewechselt,
un immer wieder springt er nicht an.
Es wurde schon gemessen, er zieht keinen Strom
im Stand. Es geht immer so 2 Wochen, dann
wenn er 2 Tage steht geht er 1x noch ganz schwer
bis er läuft, dann gar nicht mehr.
Kann es sein, dass der Anlasser etwas fest wird ??
Oder kann es mit der Kälte zusammenhängen??
Aber die Batterie ist noch da, Radio und FB geht noch.
Wird den die Batterie überhaupt richtig geladen??? :(
Ja einmal hab ich einen neue bekommen,
und die 2te neue wurde nach dem 2ten Stillstand
wieder neu aufgeladen.
Laut Messung ist die Lima i.o
Originalradio? Die aus dem Zubehör ziehen meist heftig Strom, wenn die an Dauer+ angeschlossen sind.
Ansonsten miss mal nach, wieviel Volt die Batt. noch hat, wenn er nicht starten will und ob sie beim Veruch in die Knie geht.
Also wenn die Batterie leer war gibt es nur die Möglichkeit das was Strom zieht, die Batterie nicht richtig geladen wird oder die neue auch schon Schrott war.
Also am Radio denke ich liegt es nicht,
da meine Anlage schon ein halbes Jahr drin ist.
Aber da hat nie etwas gefehlt, erst seit es kalt geworden ist.
Ich muss mal messen ob Sie beim starten zusammen
fällt, aber jetzt ist Sie ja schon geschwächt oder,
da werd ich Sie vorher nochmal laden müssen oder ??
Irgendwas zusätzliches verbaut an elektrischen Sachen?
Radio mit mit Endstufe, TFT, 1x Subwoofer
aber das ist vorher auch gelaufen .
Den TFT hab ich schon vor ein paar Wochen abgeklemmt, wegen der LED am Gehäuse,
hat aber ansch. nichts gebracht.
Dann klemm mal alles ab und berichte!
Hy Leute
Kleiner Tipp von mir. Geh mal in einen Autozubehörladen und hohl dir so´n kleinen Tester mit 3 LED´s für den Zigarettenanzünder.
Ich habe dieses Teil auch. Es zeigt dir sehr gut den Batteriezustand an im Stand wie beim laufen. Rot ist ganz schlecht, gelb geht so, grün ist gut und wenn die LM läuft geht rot und grün an !!! Da weisst due immer was Sache ist :-D
mfg Kutte *und immer gut Gummi*
mfg Kutte
Klemm doh einfach mal die Batterie ab, laß ihn drei Tage stehen und dann wieder an... Wenns dann geht, zieht Dir irgendwas Strom weg...
smarte diem et noctem...
Bei meinem cdi war mal die Masseschraube am Batteriekabel lose, da ist der Motor auch schlecht angesprungen bzw. der Anlasser hat nur schwach den Motor gedreht.
Sonst waren eigentlich keine Auffäligkeiten
Andi :-?
Andi
Rappel! 8-)
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
