FloCdi
Zahlenkette
Pisa hat behauptet, wir Deutschen können nicht rechnen ;-)
Wir Smart-Forum Teilnehmer sollten jetzt mal beweisen, das wirs doch können.
Dazu wird einfach die vorangegangene Zahl quadriert:
2
Alt wird der Fred nicht, sonnst dreht Goyko durch :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 25.01.2005 um 12:31 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
so geht das micha!
Take care of you!
4294967296 :-D :-D
18446744073709551616
Korrigiert mich, wenn ich mich irre... :lol:
Smart Germany
Ihr habt sie nicht alle :o
3,4028236692093846346337460743177e+38
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 25.01.2005 um 13:41 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Das schon, aber nicht der Reihe nach :lol:
11.579e^2+258.614e+1444
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 25.01.2005 um 13:52 Uhr ]
mag sein... 8-)
1,1579208923731619542357098500869e+77
1,797693134862315907729305190789e+308
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 25.01.2005 um 14:56 Uhr ]
Mal so ne Frage am Rande ... was hat das mit "nicht rechnen können" zu tun? Zahlen in den Rechner eintippen und dann das Ergebnis abzuschreiben bedarf keiner sonderlichen Leistung :roll: .... wenn schon, bitte das ganze Ergebnis als Zahl, ohne "e" bzw. x10 hoch irgendwas :-D
....wo steht denn geschrieben, das es sich hierbei um einen Leistungstest handelt :-D ;-)eulenspiegel.gif
Wer denken kann, braucht kein Rechenzentrum :-D
irgendwas um e+1232 :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 25.01.2005 um 16:41 Uhr ]
stimmte doch ... um wieviel % lag ich denn daneben? :-D
1,0907481356194159294628965283568e+2466
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
