smart_utility_vehicle
Airbackleuchte
Seit kurzem leuchtet bei meinem Smart die Airbackwarnleuchte.
Sie ist auf einmal während der fahrt angegangen.
Ich hatte diesen Fehler schon mal ist dann einfach vom SC gelöscht worden.
Kann es sein das da ein Problem bei der Sitzplatz Belegung und / oder Airbackleitung vorliegt.
Hatte ihr einen solchen Fehler ach schon mal? :-?
Der Fehler könnte im Lenkrad liegen, oder eventuell am Kabel im Lenkrad, aber meines Wissens gibt es für das Lenkrad keine Einzelteile.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Geht bei mir regelmäßig an, wenn ich auf zwei Rädern um die Kurve fahr´(also so etwa alle 3 bis 6 Monate wenn ichs mal richtig eilig hab und nicht aufpasse, ist der Sidebag...)
smarte diem et noctem...
ja dann guck mal unter den sitz unter umständen klemmst du das kabel bzw. die steckverbindung ein, zwischen konsole und sitz, das wäre eine erklärung, wenn der airbag wärend das fahrzeug fährt nen wackler hat bzw. abgeschlossen und wieder angeschlossen wird.
das kabel müsst man so fühlen / sehen können.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Airbackleitung = Luftrückleitung ??? :lol: :lol: :lol:
Smarte Grüße
Norbert
spritmonitor.de Benziner
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Ja, Fehler löschen geht nur im SC. Einfach zur Werkstatt fahren statt Auftrag schreiben m,achts mit 5 Euro für die Kaffeekasse aber billiger als 20 mit Auftrag...
Wir hatten das Problem kürzlich auch, war der Stecker am Sidebag Fahrerseite, (Sitzt ein bißchen blöde an der Sitzschiene) da war wohl meiner Holden irgendwas unter den Sitz gerutscht beim Beladen, im SC Augsburg angeschaut und ohne Berechnung sofort erledigt.
Gruß Thomas von ZOOOM
(der den Berlingos die Mützen aufsetzt)
www.zooom.biz
Ich habe eine Wackelkontakt im Kabel des Schleifrings, dies beeinträchtigt zeitweise die Schaltung (reagiert einfach nicht), und speichert regelmässig Fehlermeldungen im Bordcomputer, sodass bei mir die Leuchte auf Dauerbetrieb gesetzt ist.
Ersatzteile gibt es gem MMC nicht. Nur komplette Lenkräder inkl. Airbag. Nur weil ein Kabel im Wert von vielleicht 5 EUR defekt ist ein Neues Lenkrad für 1000 EUR kaufen. Hab vorhin in den Spiegel gekuckt, ob da auf meiner Stirn vielleicht vollidiot steht, aber Fehlanzeige, kann nix erkennen... ;-)
René A. Da Rin
CH-9006 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Hi radarin,
Schau dir doch mal http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=38830&forum=24
An. Hab bei Smart nachgefragt wer der Hersteller für den Heckträger ist und konnte letztendlich die von mir benötigten teile einzeln bestellen. Kannst ja auch mal probieren ob du den Hersteller das Kabelbaums ausbekommst du dort vielleicht Ersatz bekommst.
Viel Erfolg.
    • Ich hatte das Problem auch. Bevor Du jetzt das Kombiinstrument auseinanderbaust, schau Dir die Steckverbindung im Fussraum fahrerseitig links an. Besorge Dir Kontaktspray sowie die Sprühwäsche und sprühe den schwarzen Stecker und die weisse Kupplung mit Kontaktspray ein und lass es 10 Min. einwirken. Dann reinigst Du beide mit der Sprühwäsche und steckst diese wieder zusammen. Danach sollten die Wippen wieder funktionieren.
