wfb
Strom für FSE von Radioverkablung?
Hallo Leute,
hab mir heute ne FSE (THB Comfort) geleistet, aber wie schließe ich das Ding an? Gehe ich direkt an die Batterie, an die Sicherungen oden kann ich nicht einfach den Strom, sowohl Dauerplus als auch Zündungsplus und Minus von der Radioverkablung abgreifen? Die Absicherung an der Stelle sollte doch hoch genug sein.
Wie halte ich eigentlich 80cm Abstand zwischen Lautsprecher und Mikro ein? Ich würde das Mikro links an die Gebläseeinheit setzen, den Lautsprecher in die Ablage rechts unter dem Lenkrad. Hat jemand bessere Vorschläge?
Gruß,
Felix
VIE-BF 510
[Diese Nachricht wurde von wfb am 27. Juni 2001 editiert.]
quote:
Original erstellt von wfb:
Hallo Felix, schau mal hier: Position Mikrofon FSE
Velez
Nein, man kann nicht kostenlos telefonieren.
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Hallo...
hol Dir doch einfach ein Kabel von www.smart-technik.de, dann kannst du die FSE dirket an das original Smart-Radio anschließen und brauchst auch keinen Lautsprecher weil der Ton über das Radio kommt. Das Mikro würde ich unter das Dach machen weil die Gebläseeinheit zu weit weg ist.
Christian Unger
KLE-CU112
[Diese Nachricht wurde von Smart-Chris am 28. Juni 2001 editiert.]
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo Felix,
ich hab mir die gleiche FSE vor zwei Wochen gegönnt. Das Mikro ist bei mir an der Türdichtung hochgelegt und oben zwischen diesen seltsamen Kopfschutz und das Tridion eingeklemmt (noch nicht mal verklebt). Hält bombensicher und der Klang ist (nach Aussagen von Anrufern) optimal.
Ich hab mir übrigens auch das Kabel unter www.smart-technik.com bestellt. Ist wirklich optimal und innerhalb von einem Tag bei Dir. Den externen Lautsprecher brauchst Du dann nicht mehr; holt eh nur unnötig Platz weg.
Viele Grüße,
jmarquardt
IGB-EN 2
Viele Grüße,
jmarquardt
IGB-OJ1 Spritmonitor.de
quote:
Original erstellt von Smart-Chris:
Hallo...
Hab ich auch so gemacht, hab die FSE ins SC gebracht, die habens verkabelt und den richtigen Stecker drangemacht, mir noch das Radio locker gemacht und ich brauchte nur noch anstecken & den Rest einbauen. Funktioniert klasse laugh1.gif
Möge die Macht mit uns sein!
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Herzlichen Dank für die Tips,
Mikro sitzt jetzt oben an der A-Säule.
Bzgl. Michaels Kabel: da ich ein Blaupunkt-Radio habe und beim Einbau schon die Stromleitungen einmal durchtrennt habe (zwecks Umpolung Dauerplus/Zündungsplus) und Michels Kabel bei Fremdradios die Radiolautsprecher nicht mit einbindet, lohnt sich das nicht. Der Tip war trotzdem spitze, da ich bei Michael immerhin sehen konnte, daß er den Strom von der Radioverkablung nimmt. Damit war der Einbau gestern abend kein Problem mehr.
Herzliche Grüße an alle,
Felix
VIE-BF 510
Ich biete auch ein Kabel für Fremdradios an unter Einbeziehung der Radiolautsprecher. Bei Zusendung des Stromanschlußkabels der FSE wird alles Plug&Play verdrahtet und wieder zurück auf die Reise geschickt.
michael
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Ich sach ja Michael is nich irgendein dot.com
Sach mal was kostet eigentlich bei Dir das CarK-91 für Nokia ohne die Smartverkabelung (den Stecker hab ich ja schon von Dir) ?
Danke
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Sorry Michael,
ich wollte hier nicht Deine Produkte schlechtmachen, war wohl nur Unkenntnis von mir.
Kriegst Du den Stecker auch für ne Waeco Audio Call und das 6000er Ford-Radio hin? Den könnte ich nämlich akut gebrauchen, dummerweise kenn ich die Anschlußbelegung von Ford nicht, außerdem haben die eigene Steckerformate.
Gruß,
Felix
VIE-BF 510
Hallo!!
Kurz und knapp:
Mikro auf Ebene rechts der Instrumentenhutze
Lautsprecher unter CD Box (Abstand ausreichend )
Strom vom Radio
Auch THB!!
Konsole: handy-base
Alles problemlos.
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
    • Hallo Ich war mit meinem Smart gerade beim TÜV, keine Plakette. Das Problem der DPF muss neu und ein Dreieckslenker Gummilager ist gerissen. Nachdem ich Angebote zur Reparatur eingeholt habe stellt sich mir die Frage reparieren oder verkaufen? Vorab, der Smart läuf wirklich erstklassig. Diverse Ersatzteile sind ebenso vorhanden z.B neue Kuplung.. elektrische Spiegel.. Schaut euch meine WebSeite an, etwas fehlt - die Spiegel und die Frontlippe sind auch in Rubyred lackiert. Ansonsten der Smart wurde benutzt, gefahren. So jetzt wirds schwer für mich, wer möchte den Rubyred kaufen, natürlich nicht repariert und zum TÜV sollte er in 4 Wochen repariert vorgeführt werden. Die kleinen Mängel habe ich sofort beseitigt, Abblendlicht beidseitig erneuert, ebenso die Lämpchen in der dritten Bremsleuchte komplett ausgewechselt. Ein Ölwechselt mit Filter steht ebenso noch an. Bitte schreibt mir eine PN, bitte keine Anrufe auf dem Handy, der Verkauf muss bei beiden passen. Gruß Gundolf
