Auric
Suche kürzeren Innenspiegel-Halter
So seit ein paar Tagen hab ich jetzt meine Kugel :classic_wink: (das mit dem Grinsen stimmt)
Ich hätte da ein "kleineres" (oder zu grosses) Problem.
Ich bin 187 cm gross und passe wunderbar in die Kugel, nur hab ich festgestellt dass der Innenspiegel (lustig geformt) ziemlich genau in meiner Augenhöhe ist. Und da verdeckt er doch ein recht interessanten Teil der Fahrbahn ;(
Gibt es von irgend einem Laden einen kürzeren Arm für den Innenspiegel, oder einen kompletten Spiegel der kürzer ist?
Diese anklebbaren Innenspiegel von nicht-SMART haben ein viel zu grosses Sichtfeld, und da ich nicht sonderlich narzisstisch Veranlagt bin kann ich über mein Gesicht im Spiegel verzichten :classic_wink:
Gruss Auric
Hi Aurich,
freut mich dass Du die gleichen Erfahrungen machst wie ich und wohl die meisten von uns (Grinsss)
Ich bin 1 Meter 91 und habe mich anfangs auch etwas über den Spiegel geärgert, das mit einer kürzeren Halterung würde ich aber an Deiner Stelle lassen.
Wenn Du nämlich den Spiegel noch höher hängst siehst Du nur noch deine hintere Dachkante von innen oder die Strasse direkt hinter Dir. Mich stört jetzt schon dass man nicht so richtig weit nach hinten schaun kann.
SMART NR.33
SmartV12
N-CC 194
SmartV12
Dann brauchen wir langen also einen Spiegel vom Citroen DS?
Der war auf dem Armaturenbrett, mann könnte den Spiegel ja zwischen den DZM und der Uhr montieren, sieht aber Sch*** aus.
Gruss Auric
Noch ne Lösung, Spiegelhalter anfassen, nach links oder rechts drehen und weg ist er. Ich fahre den ganzen Tag einen Transporter ohne Innenspiegel und die zwei Außenspiegel am Smart reichen mir und dem Gesetzgeber auch!
Jetzt kann ich auch wieder sehen was von rechts kommt.
Bis denn dann, Gruß Peter aus HB
Gruß Peter
HB-P 556 cdi numeric blue/ bung. red
zx-12r@gmx.de
freut mich zu lesen das ich nicht der einzige mit kleinen Problem bin!(192 cm)
Gerade bei rechts-Kurven muß ich mich verdammt klein machen, damit ich sehe wohin ich fahre, bzw. was kommt.
Muß mir den Spiegel nochmal genau anschauen, vielleicht kann man ja "einfach" ein Stück von der Halterung rausschneiden, und dann wieder zusammenfügen (kleben etc.) ?
Gruß, GTC
@GTC:
Also mit kleben wäre ich vorsichtig, die meissten undurchsichtigen Kunststoffteile in einem modernen Fahrzeug sind aus Polypropylen oder "Legierten"Polypropylen und das Zeug (PP) ist wie sein "Bruder" Polyethylen (PE) nicht zu kleben.
Ich rupf das Ding mal ab und schau mal ob vielleicht ein Spiegelhalter von einem Opel Astra das gleiche Kugelgelenk hat, der Spiegelhalter von meinem Astra Cabrio ist angeklebt und superverstellbar.
Gruss Auric, der auf dem rechten Auge ein bischen blind ist weil da ein Spiegel stört.
[Diese Nachricht wurde von Auric am 25. Juni 2001 editiert.]
@ Auric
Hallo, dann halte ich mal bis dahin meine Füße still, und warte mal Dein Ergebniss ab.
(Habe z.Zt. leider wenig von der selbigen)
Gruß, GTC
Tja, dann gäbe es da noch die teuere Lösung...
Videokameras wie bei Supersportwagen oder Design-Studien!!!
is halt leider "nur" eine Kostenfrage. :classic_wink:
CU 'N Hell
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
Bin 1,96cm groß und denke auch das das abmontieren die einfachste Lösung ist! Ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig aber es geht auch ohne! Nur der charmanten Fahrerin hinter Dir kannst Du dann halt nicht mehr in die Augen schauen ;-)
Houseman
OH-KH 1234
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
