fons
Brabus-Schaltwippen an Standardlenkrad
kann mir jemand sagen ob ich die Brabus-Schaltwippen (Metallausführung) an mein Standardlenkrad (Cabrio Bj. 10/2000) montieren kann :-? Ich möchte das ganze dann mit der Elektronik von Carsten verwenden :)
Eine kleine Einbauanleitung wäre auch toll :)
Vielen dank schon mal
Matthias
Zu Frage 1:
Ja kannst Du, ist kein großes Problem.
Zu 2:
Geb mal in der Suchfunktion Schaltwippen und einbau ein. Sollte was bei raus kommen.
Byebye vom Mischungsmicha
Ja geht das alte Lenkrad von Brabus war ja nix anderes als ein umgebautes Orginales nur wird es schwer sein die Wippen noch zu bekommen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Kein Problem, man muß nur die Airbagbefestigungsschrauben einzeln austauschen, damit der Airbag am Lenkrad bleibt. (Die neuen Schrauben müssen länger sein, damit der Schalthebelbefestigungsblock mit angeschraubt werden kann.)
Dann nur noch die hintere Verkleidung ausschneider und fertig.
Ist wirklich total easy wenn Du das Lenkrad abgebaut hast. Vergiss aber nicht die Batterie abzuklemmen!!!!!
Wenn Du noch mehr Info brauchst gerne!
Ich habe von Utzle ein Brabus Lenkrad mit Wippen bekommen, und habe den Umbau erst gemacht!
Gruß Thommy12
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Dann nur noch die hintere Verkleidung ausschneiden und fertig.
Ist wirklich total easy, wenn Du das Lenkrad abgebaut hast.
Ich habe von Utzle ein Brabus Lenkrad mit Wippen bekommen und habe den Umbau erst vor kurzem gemacht!
Gruß Thommy12
Sorry war leider doppelt, mein PC spinnt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thommy12 am 15.01.2005 um 08:15 Uhr ]
@all
Vielen dank für eure schnellen und umfangreichen Antworten :)
@Thommy12
da hast du ja genau das hinter dir, was ich noch vor mir habe :)
Ich hab gerade ein leicht defektes Lenkrad mit Brabus Schaltwippen erstanden und möchte die Dinger jetzt auf mein eigenes Lenkrad bauen. Ausgebaut hab ich's schon, weil es gerade noch beim Sattler ist und ein Ledermäntelchen bekommt :-D
Kannst du mir zuerst mal verraten wie ich die Wippen abbekomme. Solange die dran sind kann ich ja das defekte Lenkrad nicht öffnen :-? Wegen der Schrauben kann ich ja die vom defekten Lenkrad nehmen. Die sollten eigentlich lang genug sein. Das ausschneiden der Verkleidung kann ich mir wahrscheinlich auch sparen. Die vom defekten Lenkrad sollte eigentlich passen :)
Vielen dank schon mal für deine Hilfe
Matthias
Habe Dir über Private Nachrichten geschrieben.
Gruß Thommy12
@sm4rt-fr34k,
kann ich dir leider nicht beantworten. Meine Kugel bekommt eine Komplettlederausstattung von einem Bekannten da hab ich über den "regulären" Preis leider keine Ahnung. Aber ich denke andere hier im Forum wissen da bestimmt genaueres.
Matthias
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
