crashkid
"einstiegsbeleuchtung"
hab gelesen, dass eine Unterbodenbeleuchtung solange legitim ist, solange sie nur funktioniert, wenn der Wagen aus ist...stimmt das?
WEnnja, darf ich dann jegliche beleuchtung benutzen (z.B. Blitzlich), oder gibts dann dafür auch welche mit einer e-nummer/bzw. mit ABE?
Wie montier ich die lampen und wo muss ich sie anschließen, damit sie nur bei ausgeschaltetem motor an sind?
mfG Max
Ich bin zwar nicht schnell...aber vorne!
Meineswissens sind die Unterbodenleuchten NICHT erlaubt, wenn das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum bewegt wird. Einstiegsleuchten sind etwas anderes. Aber auch da ist nicht alles erlaubt!
Mark
Am 09.01.2005 um 15:57 Uhr hat crashkid geschrieben:
Klar Diskokugel bzw. Gogo Tänzerinnen dürfen aus der Decke des Smarts kommen. Nebenbei solltes du jedoch aufpassen, dass du nicht Nebelmaschine auf die Straße richtest weil sonst unfälle passieren können. Aufpassen musst duch auch mit der Lichorgel, da es passieren kann das wenn du rotes Licht anmachst, hinter dir so einfach Autos stehen bleiben und da auch warten. Also du siehst ist nen ganz heikles Thema im Bereich der StVo.
Nun ja mal ernst. Also so Blitzlichter :o denke nicht das das erlaubt ist. Und soweit ich weiss gibt es nur welche von FoliaTec die eine ABE haben. Du fährst aber immer mit der Angst, dass wenn du einen Unfall hast und man deine Unterbodenbeleuchtung endeckt wird, deine VErsicherung abspringt, da du keinen Versicherungsschutz mehr hast.
Schau hier mal nach, da sollte eigentlich alles beantwortet werden:
Was darf ich was nicht : ABE bzw. E-Nummer
die Foliatec geschichte
und sollte dir das immer noch nicht reichen, geb mal bei Suche "unterbodenbeleuchtung" ein und du bekommst 15 Treffer.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Daniel
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4einzelbild.php?id=248505&quality=80&maxpixel=800&identifier=52d6dd5215einzelbild.php?id=268337&quality=80&maxpixel=800&identifier=787f745033
Ich hab einstiegsleuchten drinn, ganz in ordinärem 'weiss'. Ich hab die Originaldinger von Mercedes-Benz. Die sind so klein, dass sie so in die Türe eingebaut werden können, dass sie nach unten leuchten. Hat natürlich nicht den UFO-Effekt, aber die Dinger haben einen effektiven Nutzen und sind so zugelassen.
Was die Unterbodenbeleuchtung angeht bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, solange das Fahrzeug nicht auf einer Fahrspuhr steht oder fährt, also am Strassenrand auf einem PP steht, darf sie brennen. Wenn Du sie also an die Innenraumbeleuchtung anschliesst sollte es keine Probleme geben. Im Zweifelsfall beim TüV nachfragen...
René A. Da Rin
CH-9006 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
