smart-is
Was ist das? Klopfen beim Bremsen.
hallo
seit zwei tagen habe ich probleme mit meinem smart 42. beim bremsen spüre ich eine art "klopfen" vorne links. das ist auch gut mit dem linken fuss spürbar. hören tut man eigentlich nix.
ich habe den smart 42 seit mai 2004, wo er ganz neu war. bis jetzt habe ich 10'000km ohne problem gemacht.
sind etwa schon die bremsbeläge durch?
wohl eher nicht, oder?
danke und gruss
reto
Smart Cabrio Passion
62kW (84PS)
187019.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Radlager??? :(
Am 04.01.2005 um 17:18 Uhr hat Timo geschrieben:
Radlager???
schon möglich, habe leider keine ahnung.
wenn ja, ist das nach 10'000 km normal?
danke und gruss
reto
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-is am 04.01.2005 um 17:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-is am 04.01.2005 um 17:31 Uhr ]
62kW (84PS)
Mein erstes vorne rechts war nach 15tkm kaputt! :(
zu beachten ist aber, dass es nur beim bremsen "klopft". sonst nicht. das radlager würde sich doch immer bemerkbar machen, oder?
62kW (84PS)
Kann sein muss aber nicht, evtl. hat deine Bremsscheibe ja auch eine Unwucht oder sowas???
vielleicht is"s ja glatt und das ABS arbeitet??????
cu Leif
...oder ne tote katze dreht sich im radlauf mit.... :-D
Es ist bestimmt das ABS- ein kaputtes Radlager kratzt und mahlt, knirscht.
(Katze glaube ich nicht- die wuerde bei jeder Umdrehung mindestens einmal miauen...) :-P
hmm
im handbuch steht dass der smart eine akustisch/mechanisches bremsbelageverschleiss "anzeiger" hat, aber nach der km leistung unwahrscheinlich. mach mal das rad runter und schau nach.
moritz
Leichter Seitenschlag auf den Scheibenbremsen. Hat meiner mit 75.000km jetzt auch. Je höher die Geschwindigkeit und je stärker ich bremse desto mehr merkt man es...ABBA beim TÜV war alles in Ordnung.Bremsverzögerung etc. OK.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 04.01.2005 um 17:47 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
hmm
moritz
Ähm, wie hört sich des an?
:roll:
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Quatsch! Die Belaganzeige klopft nicht, sie kratzt. Scheiben haben in 99,999999999 % auch keinen Seitenschlag - wir sprechen hier von Stahl-Guss! Wenn, dann sind sie entweder gerissen oder es haftet Material (vom Bremsbelag) an oder die Nabe (Aufnahme) hat nen Schlag oder das Rad wurde extrem unrichtig angezogen.
Ich vermute hier als Naheliegendstes, dass der Bremsbelag nach einer Nassfahrt (ggf. sogar unter Salzeinwirkung) an der Scheibe angehaftet war und sich nun auf der Scheibe abgebildet hat. Dabei überträgt sich ebenfalls Material des Belags auf die Scheibe (im 100stel Millimeterbereich) und das klopft dann so lange, bis das wieder runtergeschliffen (-gebremst) ist. Versuche doch einfach erst mal das wegzubremsen. Dabei einige 3/4-Kraft-Abbremsungen aus 80 oder 100 km/h auf etwa 20 km/h durchführen. Dazwischen nicht stehenbleiben (erneute Anhaftungsgefahr bei heißer Bremse!). Auch am Ende der "Serie" erst noch ein ganzes Stück weiterfahren und Scheiben auf "normale" Temperatur abkühlen lassen.
Wenn du natürlich mit heißer Bremse durch ne saftige Schnee- oder Wasserpfütze gesaust sein solltest, könnte die Scheibe auch nen Haarriss haben und dies auch trotz nur 10.000 km Laufleistung. Solche Risse sind manchmal nur schwerlich zu erkennen. Wenn das "Klopfen" nach der Bremsaktion nicht verschwindet und du auch keinen Riss erkennen kannst (solche Risse enstehen überwiegend quer zur Reibfläche, wo sie noch rel. gut erkennbar sind, oder aber sehr, sehr fein und schwer erkennbar entlang der Kröpfung), dann lass lieber mal nen Fachmann "probehören", bevor dir die Scheibe vielleicht bei ner Gefahrenbremsung um die Ohren fliegt (will dir aber keine Angst machen!).
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
hallo
danke für die hilfe.
ich gehe heute oder morgen zum händler. wollte mich vorher einfach ein wenig schlau machen, das er micht nicht alles erzählen kann. betreffend der garantie höre ich den händler jetzt schon... das ist leider ein verschleisteil und somit nicht von der garantie gedeckt. naja, schauen wir mal.
danke und gruss
reto
62kW (84PS)
Wenn Du erst 10 tkm hast, sollen die Dir bloß nix von Vershcleiß erzählen! Mit nem nicht getunten Smart in 10tkm Bremsbeläge oder Scheiben platt zu machen ist m.E. nahezu unmöglich...
smarte diem et noctem...
Am 04.01.2005 um 23:46 Uhr hat smartling geschrieben:
.....wir sprechen hier von Stahl-Guss!
*klugscheissermodus_an* ist Grauguss, net Stahlguss. *aus* :-D :-D :-D
cu Leif
also bei 10.000 km würde ich mir auch nix von verschleiss erzählen lassen, warte aber erstmal ab was es überhaupt ist, da sind internetdiagnosen meisst fehl am platz.
viel glück
hajo
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 05.01.2005 um 22:38 Uhr ]
          www.smartprofi.com
Am 05.01.2005 um 14:37 Uhr hat Senator geschrieben:
Yepp, mag sein Leif! Zumindest was den Smart angeht. Für das, was ich damit eigentlich ausdrücken wollte, hätte ich eher "Gusseisen" schreiben sollen. Nun denn.... ;-)
Hab dann aber auch noch mal in nem schlauen Buch nachgelesen, weil man's ja schließlich doch nicht jeden Tag braucht und es schon eine Weile her ist:
Vergütungsstahlguss
GS-20 Mn5 (DIN 17182)
GS-CK 25
GS-46 MnSi 4
GS-50 MnSi 44
sowie Grauguss
GG unter dem Oberbegriff "perlitische Gusseisen"
Gruß vom Smartling, der sich grundsätzlich lieber mit weltlicheren Dingen wie Aufguss, Tortenguss oder Erguss befasst :-D
Smart me up!
vor allem dass Letztere ist sehr empfehlenswert :-D :-D
cu Leif
Smartling empfiehlt dagegen die Kombination aus allen Dreien! ;-) :-D
Smart me up!
In was für Zeiten lebt ihr alten Säcke? :-D :lol:
welcome today :-D
Nicht WIR leben da! Smart lebt offensichtlich noch dort ;-) Ich, für meinen Teil, war ja wenigstens schon bei Stahlguss angekommen :-D Aber ich bin ja schon froh, dass die Bremsen hydraulisch funktionieren, wenn auch das ABS zuweilen nicht wirklich perfekt reagiert. Man hätte uns in unserer Euphorie ja durchaus auch mechanische Bremsen anbieten können, mit Seilzug und Druck eines Bremskeils auf die Lauffläche je (eines :lol:) Vorder- und Hinterreifens; genau so, wie schon jahrzehntelang beim Tretroller bewährt :lol:
Smart me up!
    • Moin, sehr geehrte/r Blumensmart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen vor mir im Forum !   Auf die Bmerkung:   Man kann den Smart auch über das automatisierte Schaltgetriebe anschieben/anschleppen. Ganz ohne den Anlasser zu nutzen. Das Prozedere ist ein der BA (Betriebsanleitung), im Netz und im Forum hinreichend beschrieben. Wenn der Wagen dann immer noch nicht anspringt, liegt es mutmaßlich doch wohl nicht am Anlasser....(denn der wurde dabei ja überhaupt nicht genutzt.....).   Ein Ausfall des OT-Gebers/Sensors (gerade bei Wärme) ist nicht unwahrscheinlich (und es gibt oft keinen Fehlereintrag im Speicher).. Sollte der Wagen über einen Drehzehlmesser (DZM) verfügen, würde bei Ausfall des Gebers dessen Nadel sofort auf "0" fallen bzw. erst gar nichts anzeigen (nicht mal "zucken").   Bei den derzeitigen hohen Temperaturen (hier bei Kiel deutlich über 30 Grad Celsius) könnte man gezielt den OT-Geber mittels Kältespray herunterkühlen. Wenn er dann mitarbeitet, dürfte der Fall doch wohl klar sein (er gilt als "hitzeempfindlich/dann ausfallgeneigt"). (das Teil kostet im Aftermarket keine 20 Euro...).   Und: Das ist eher ungünstig.....   Aber für erfahrene Schrauber und ambitionierte Privatiers ("Laien") keine Raketenwissenschft und durchaus machbar.... (Informationen sind reichlich im Netz vorhanden, z.B. auf YT / "Youtube" als "Filmchen").   Gutes Gelingen wünscht unf mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
