Apple_User
Spureinstellung und Kosten
hallo,
bei meinem smart ist die spur verstellt, vordere reifen waren stark innen abgefahren und das lenkrad steht auf fünf vor zwölf. kosten voranschlag für spureinstellung im sc letzte woche 50-60 eur, ist für mich akzeptabel und wollte dieses heute machen lassen da ich vorne neue reifen montiert habe. bevor ich den auftrag heute erteilte, sollte mir das sc die kosten der spureinstellung bestätigen, da sagt man mir, die kosten für die spureinstellung betragen 127 eur .
tja, habe ich nicht machen lassen, ist mir definitiv zu viel.
welche werkstatt-kette kann spureistellungen beim smart vornehmen ? weiß das jemand ?
gruß
roland
Die Spur können nahezu alle Werkstätten einstellen. Nur um wenige zu nennen:
ATU
Mercedes
Tyrex
Kosten dafür sollten die 60€ nicht überschreiten.
Stimmt nicht ganz ... die wenigsten können die Spur beim smart einstellen, weil der kurze Radstand und die vorne und hinten unterschiedliche Spurweite die Messgeräte an den Rädern zum Teil überfordert... da müssen dann z.B. mal zum Vermessen die hintern mit den vorderen Felgen getauscht werden.
WENN du sowas nicht in einem SC machen lassen willst, frag unbedingt da, wo du es vorhast, ob sie es bei einem smart schonmal gemacht haben und lass dir einen Festpreis nennen, denn wenn die nicht klarkommen und anfangen zu zaubern, wird's evtl. teuer.
btw. einseitig abgefahrene Vorderreifen sind normal, am Sturz kannste eh nicht einstellen beim smart, von dem Gesichtspunkt kannste dir das sparen, es lässt sich nur die Spur einstellen und da is die Frage, warum die bei dir verstellt ist?? Unfallwagen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 20.12.2004 um 12:17 Uhr ]
also ich wollte meinen auch vermessen lassen nach der tieferlegeung und habe es bei einem großen reifenhandel machen lassen und dafür 70€ bezahlt und die konnten es nicht machen, habe es aber erst dann bemerkt wo ich bezahlt habe das die es nicht einstellen könnten...habe extra gefragt geht smart bei euch zum vermessen jaja geht kein problem...
also ich würde es im sc machen lassen die haben zu mir 110€ inkl. mwst den preis genannt. 8-)
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
ich habe auch schonmal die spur einstellen lassen-zwar in holland wo alles ein bischen billiger ist aber auch da ha es um die 55€ gekostet also kann das hinkommen mit den 60 €. 127 sind definitiv zu viel.schau doch nochmal in einem anderen sc.
NEVER FORGET
Is aber so... entweder mit leben oder regelmässig die Vorderreifen von rechts nach links tauschen.
normal ist das soweit ich weiß nur hinten wegen der achse.vorne weiß ich nicht, habs trotzdem nachschaun lassen und die war total verstellt hatte auch einseitig ebgefahrene reifen.
NEVER FORGET
Nachdem ich bei meinem cdi (gebraucht gekauft) bei beiden Radsätzen So/Wi vorne ungleich abgefahrene Reifen hatte, musste ich auch erst mal suchen. Einige größere Reifenhändler hier in München hatten nicht die Möglichkeit den SMART zu vermessen. Ich hab dann in Taufkirchen einen gefunden, der das schon öfter gemacht hat. Termin gabs sofort und 57,- EUR hab ich gezahlt :-D.
Laut dem Messprotokoll war vorne links wohl mal ein Parkrempler gewesen, aber insgesamt waren die Einstellungen im Toleranzbereich. Die einseitig abgefahrenen Reifen sind also scheinbar mitunter auch konstruktionsbedingt :o .
Ach ja, da ich täglich 125km Autobahn fahre hat sich das Ganze absolut gelohnt: der Geradeauslauf (insofern man bei der Kugel davon sprechen kann :lol: ) hat sich merklich verbessert!!
weiß wer wie viel Vorspur in mm der Fortwo 451 hat ?
Meiner hat 2mm und das kommt mir etwas zu viel vor..
Edith: gerade Herausgefunden meine Spur passt somit sind wohl die aufgrund der Kilometerleistung schon weichen Dämpfer vorne Schuld am "dubiosen Einlenkverhalten"
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 16.10.2015 um 11:04 Uhr ]
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
