dragontrainer
Fernlicht
Sagt mal wie ist das mit dem Fernlicht beim Roadster? Is des irgend ne Sonderausstattung.
Wenn ich links am Blinker ziehe, dann ist das ja das Abblendlicht. Wenn ich den Hebel nach vorn drücke rastet er ein..aber kein Licht kommt. Sollte hier nicht eigentlich das Fernlicht kommen?!
ich hab schon das Lichtpaket inkl. ComingHome und Tagfahrlicht.
Ist also mein Fernlicht defekt oder nicht vorgesehen?
Schon mal danke für euer Feedback.
Achso..mein Roadster kommt aus FFM, hat ja bei dem Knowhow vielleicht was mit zu tun (zumindest fahr ich jetzt immer na DA) :-D
Fernlicht ist bestimmt keine Sonderausstattung :lol:
Probier es am besten nochmal aus. Wenn das Fernlicht wirklich nicht funktionieren sollte, fahr ins SC; Du hast ja auf jedenfall noch Garantie.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Jepp, so läuft das!
Ja, und den Hebel drehen, sonst geht nix. Beim zu Dir Ziehen gibst Du Lichthupe, wenn Du den Schalter (Blinkerhebel) drehst, geht das Abblendlicht an, wenn Du ihn dann nach vorne drückst, geht das Fernlicht an...
smarte diem et noctem...
jepp, genau so ist das, "ziehen" ist abblendlicht und Fernlicht zusammen (sollte heller sein, als das Tagfahrlicht allein, oder?
ach ja, daran wird´s liegen, trotz Tagfahrlicht musste Abends Licht einschalten :cry: damit beim nach Vorne Drücken das Fernlicht angeht...
grüssle Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Hallo Martin
Ich habe das vor ein paar Tagen in der Bedienungsanleitung gelesen. Bei der Tagfahrlicht-Funktion musst du das Abblendlicht manuell einschalten (d.h. drehen am Hebel links neben dem Lenkrad) und erst dann kannste ihn nach vorne drücken, dass das Fernlicht drinnebleibt...
Netten Gruss
Dazzu
also wenn Dein roadster aus dem SC FFM kommt, wundert mich nicht, wenn irgendwas nicht funktioniert ;-)
    • War gerade in der Werkstatt. Es müssten beide Verschlüsse in der B Säule gewechselt werden. Würde ca. 800 € kosten. Das ist mir definitiv zu teuer.  Vielleicht baue ich den Verschluss an der Beifahrerseite Mal aus und schaue dann ob ich den kleben kann. Muss noch Video suchen wie man die ausbaut.  Danke für das Feedback.
