MaxwellSmart
Kotflügelverbreiterung
Ich habe vorne und hinten 195-er Reifen
aufgezogen und mir diese Reifen auch vom
TÜV eintragen lassen. Leider hat der TÜV
mir vorgeschrieben, dass ich vorne und hinten
Kotflügelverbreiterungen anbringen soll, da
die Reifen leicht überstehen.
Was kann ich hier machen, gibt es solche
Verbreiterungen überhaupt???
ich habe gerade 195/45/15 auf erko felgen eingetragen bekommen ohne weitere bauliche änderungen. die LAUFFLÄCHE darf nicht über die kotflügel hinausragen.
gruß aus muc
Hat mal jemand versucht, die serienmäßigen Kotflügel unter Erhitzung zu ziehen?
Ich muss mir bei meinen neuen Sommerreifen nämlich auch was einfallen lassen, speziell an der Vorderachse!
So eine Verbreiterung hab ich bei Brabus gesehen (Essen Motorshow). Die ist genietet. Sieht aber bescheiden aus.
Aloha
Konzertsmart+Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hi Maxwell !
Würde mich auch interessieren was Du für ne Felgenbreite hast. Was Du gepostet hast ist die Reifendimension.
Felge schaut so aus z.B: 6,5J(Breite)x15(DM)
Interessant ist der J Wert.
Wie sehr dann der Reifen nach aussen steht, hängt natürlich noch von der ET
( Einpresstiefe) ab. Aber als Hinweis wie sehr der reifen wahrscheinlich raussteht reicht der J Wert.
Daß die Reifenlauffläche abgedeckt sein muß ist richtig, gilt aber z.B.: für Österreich nicht, da muß der gesamte Reifen, also auch die Schulter vom Kotflügel abgedeckt sein.
...keep smartin...
Helmut
...keep smartin...
Hi Svenstutz !
Vom Erwärmen mit Ziehversuch würde ich die Finger lassen, wenn Dir Deine Panels lieb (oder zumindest Wert)sind. Tiefziehen ( so heißt das im fachchinesisch was Du vorhast) funktioniert nur in geeigneten Formen und bei gleichbleibender Temperatur. Heizt Du das Teil mit ner Wärmepistole an, dann schlägt der Kunststoff
a.) wahrscheinlich Wellen, und/oder
b.) beim daran ziehen verfärbt er sich höchstwahrscheinlich (milchigweiß), weil Du die Wärme nicht gleichmäßig ran bringst.
Habe hier einiges an Erfahrung in 18 jahren Modellbau angesammelt( Flugzeuge, die Kabinenhauben brauchen)
Andere Idee ( analog brabus)
So Du nicht die Megaverbreiterung brauchst, sondern vielleicht nur cm, lege Kunststoffbeilagscheiben bei den Panelschrauben unter.
...keep smartin...
Helmut
...keep smartin...
Ja das was Helmut schon gesagt hat,wäre auch machbar. Schraub das Bodypanel ab, und beim wiederanbau lässt du die weissen Sockel (2 Stück auf jeder Seite von der Tridionzelle)
nicht einrasten in die Verankerungen . Kaputtgehen kann nichts, und abfallen auch nichts.
Damit gewinnst du ca 10 bis 15 mm. Beim TÜV vorfahren eintragen lassen und daheim wieder richtig einrasten lassen.
Aloha
WN-RS 157
Auf der Hinterachse gibt es sowieso keine Probleme. Ich mache mir nächste Woche 7Jx17 ET44 mit 225/35 R17 und 55mm Distanzscheiben pro Seite auf mein Smart Coupe. Das Problem ist eher die Vorderachse. Aber die Idee mit den Unterlegscheiben hatte ich auch schon. Das werde ich jetzt mal probieren!
Werde dann die Fotos mal posten wenn ich soweit bin.
Der Odenwälder Smart!!!
Es kann doch eigentlich nich so schwer sein, bei unserem smart ne gescheite Kotflügelverbreiterung zu machen.
Vorne und hinten dreiteilig, da wär´s doch ein leichtes einfach die seitlichen Front und Heckteile komplett in breiterer Ausführung zu machen und auszutauschen.
Sieht dann bestimmt besser aus als die Brabus sichtvernietung.
Grüßle Scorpion
Greetz OJ
quote:
Original erstellt von roberttt:
Ich war auf der Autovision in Hamburg, habe mir den Brabus angesehen und konnte von außen keine Verunstaltung durch inrgendeinen Niet feststellen.
Wer sich den mal ansehen will, klickt einfach auf das Bildchen
http://www.normanroth.de/bilder13/062.html
(www.normanroth.de/bilder13/062.html)
(Die Bilder liegen auch in wesentlich besserer Auflösung vor)
Gruß,
Norman
HI
für vorne kann ich nicgts beitragen, aber hinten fürs Coupe hab ich evt. ne Idee
Weil passt eigentlich die Heckschürze vom Cabrio beim Coupe, die ist nähmlich 2-3 cm breiter als die vom Coupe
Bin auch am Überlegen weil dann passen hinten wenigstens richtige walzen
hihi
AVANKI
hi zusammen,
ein sehr grosses problem ist es nicht, den smart zu verbreitern, ein leichtes unterfangen aber auch nicht.
natürlich könnte man eine neue form für breite seitenteile bauen, aber da muss sich erst mal jemand finden, wie brabus z.b., wenn die es nicht auch per hand gemacht haben.
für den einzelfall kann man aber aus zwei sätzen kotflügeln einen breiten schustern und verschandelt wird der smart dabei auch nicht. erst mal grob einen satz verbreiterungen aus einem satz seitenteilen sägen, man sollte allerdings grosszügig ausschneiden(ca6-7cm), damit man nicht noch einen satz braucht. jetzt passt man diese verbreiterungen am smart an(verschränken nicht vergessen)und schraubt diese fest. nun kann man die lage am kotflügel anreissen, alles wieder lösen und die nun überflüssigen kanten unter der verbreiterung abschneiden. ich hab ca. 2-3cm überlappen lassen. die einzelteile, je nach geschmack, verkleben, verschweissen oder laminieren, mit den schrauben alles fixieren. davon überzeugen, dass alles wirklich hält, die schrauben entfernen. dann die ganze sache noch zum tüv, spachteln,lackieren und fertig.
so schnell geht das ;-))
man sollte allerdings schon vorher mit dem tüv alles abgeklärt haben, um keine überraschungen zu erleben.
bis aufs spachteln bin ich schon fertig, der smart ist gerade bei der einzelabnahme und wenns keine unerwarteten probleme gibt,(sollte nicht, ich hab den smart mit 12cm klötzen verschränkt und es war überall platz)
fahr ich heute um 17uhr mit eintrag für sportiva auf 175ern und 30mm spurverbreiterungen durch die landschaft.
im moment sieht die sache noch nach frankensteins go-cart aus, aber mit hilfe von spachtel, schleifpapier, schablonen und schwarzem lack wird das wieder.
viel spass beim basteln, es ist nicht sooo schwer
bei interesse gebe ich gerne weitere auskünfte, mail an atnator@hotmail.com
cya
adam
p.s. bei den 17" rädern vorne würde ich gaaanz genau nachschauen, ob es wirklich passt, die radkästen zum fussraum hin, lassen gaaanz wenig platz und die achse nach vorne versetzen ist bestimmt nicht ganz so einfach. die alternative wären lenkeinschlag begrenzer, aber smart mit 12m oder mehr wendekreis macht keinen spass, man kommt sich irgendwie dumm vor.
Fakten, Fakten, Fakten
1.Du schaust frontal auf die Radnabe.
2.Gehst 15 cm senkrecht nach oben.
3. von diesem Punkt waagrecht nach links und rechts.
4.Machst hier jeweils eine Markierung am äußeren Rand des Reifens.
5. Nun schaust du senkrecht von oben auf deinen Kotflügel.
6. Die aktive Lauffläche (Die den Boden berührt am Umfang) muß bis zu den Markierungen abgedeckt sein.
7.Ist sie das nicht:
7.1 Vordere Schrauben des Heckpanels raus
7.2 Distanzstücke (Brabus) bzw Plasikscheiben ca 5 mm stark unterlegen
7.3 nochmal testen
8. Wieder vorfahren oder Eintragungsstelle wechseln
Das Mirzum kam schrieb und klugscheißte...
hast du dann noch Probleme schick mir ne Mail
Das Mirzum
Das Mirzum
Bevor ichs vergesse,
Die Plastikteile lassen sich nicht durch Wärmeeinwirkung verformen, Tip für den Bastler. Spachtel wird nicht halten!!!
verwende Glasfasern in verbindung mit Epoxidharz. Gibt es in Literflaschen bei Conrad in guter Qualität. Ca.100 DM mit Härter. Habe schon öfter Stoßstangen und Spoiler gebaut.
Darauf kannst du dann in Maßen spachteln
Mach dich nicht unglücklich.
Viel Erfolg
Will Bilder sehen.
Das Mirzum
Das Mirzum
hi,
erst mal die gute nachricht: getüvt ist.
die schlechte: ich hätte noch ein x-tes mal draufschauen sollen, denn heute morgen blieb mein blick an den hinteren kotflügeln hängen und mir gefiel die sache irgendwie nicht mehr so richtig. die verbreiterung ist, von vorne gesehen, bis ca. 10cm hinter dem höchsten punkt rund. dahinter wird die sache aber flacher, der original linie folgend.
das passt aber igendwie nicht zu den vorderen kotflügel, bei denen dieser übergang nicht ganz so extrem ausfällt.
egal, ich besorg mir jetzt im sc neues material und werd das hintere seitenteil(besteht nur noch aus einem stück, bald ohne rille) nochmal beschneiden und mit vorderen kotflügeln verbreitern. wenn dann alles fertig verklebt und laminiert ist, gehts endlich mal ans spachteln und lackieren.
hab ich schon erwähnt, dass die lüftungslöcher aus dem heckmittelteil jetzt 3mal vorhanden sind? zwischen den original öffnungen und dem aluträger mit den abschlepp/trägerlöchern war noch platz für zwei weitere reihen.
bilder würd ich gerne ins netz stellen, aber ich hab es immer noch nicht geschafft mich um meine videokarte und kamera zu kümmern, aber irgendwann wirds schon werden.
ciao
adam
@ adam
wäre nicht schlecht auch mal ein zwei Bilder zu sehen auch im Roh zustand damit wir Leihen auch ein bisschen verstehen, weil wie mann weiß mit Bildern ist alles leichter zu verstehen.
DANK DIR
BIS DAHIN
AVANKI
hi,
erstmal ein dank an einen guten freund für die kamera und hier hoffentlich ein bild:
http://content.communities.msn.de/
isapi/fetch.dll?action=show_photo&ID_Community=adamswelt&ID_Topic=3&ID_Message=60[img/]
mehr bzw. überhaupt was zu sehen gibts bei http://www.pixum.de/members/atnator/
oder http://communities.msn.de/adamswelt
hoffentlich hab ich mich jetzt nicht zu dumm angestellt und wir sehen alle was.
ich geh jetzt die hinteren radläufe absägen.
cya
adam
Hi Adam,
hat zwar nicht so ganz funktioniert, aber Übung macht den Meister :classic_wink:
Ich helfe Dir mal:
Man beachte das Nummernschild. Das sagt alles :classic_wink:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 20. April 2001 editiert.]
WAS IN GOTTES NAMEN IST DENN BITTE DAS?????
Sieht aus wie in den Farbtopf gefallen !!
Gehoert das so??
Is der noch net ganz fertig oder wird der noch lackiert???
Oh mein GOtt jetzt kann ich wieder die ganze Nacht net schlafen und krieg Alptraeume von diesem DING!!!
Naja MfG Brabus Boy- der der jetzt Angst hat!
hi,
das, in gottes, allahs und buddhas namen, ist mein smart. da mein smart allerdings kein geld aus dem auspuff trompetet, hab ich unfallteile genommen, um die sache zurecht zu sägen. wie schon geschrieben, ist das alles in rohfassung. wegen radabdeckung und freigängigkeit vom tüv abgesegnet. wenn die hinteren radläufe endgültig fertig sind,
wird das ganze natürlich noch mit schwarzem lack(wirklich schwarz, nicht jack-black) aufbereitet, so schauts wieder proper aus.
da kann sich dein brabusmart bestimmt noch ne ecke von abschneiden.
cya
adam
Woher hast Du die Panels bekommen? Rückt der SC die gerne raus? Mit der Verbreiterung an der vorderachse könnte man ja dann auch die Orignal 175 HA Flege auf der VA fahren...
mfg Christian NM
HOM-CM787
hi,
die panels hab ich aus dem sc, aus dem unfallcontainer. hab mir da so die passenden sachen rausgesucht. einfach mal fragen. in einem sc hab ich mich aber nicht so recht wohl gefühlt, der meister dachte wohl, ich will mir die besten teile raussuchen und den grossen gewinn damit einfahren, hat ich zumindest so das gefühl.
passen sollten die originale der HA vorne schon, bei der verbreiterung ist man ja flexibel. man sollte vorher nur feststellen, wie es mit der freiängigleit zum radhaus, bei eingeschlagenen rädern aussieht. wenn da genug luft(min 5mm) ist, sollte einer einzelabnahme nichts im wege stehen. mal beim tüv oder besser, beim autoladen mit guter connection zum tüv nachfragen.
cya
adam
cay
adam
hi,
hab gerade die neuen hinteren radläufe angebracht, die passen jetzt wesentlich besser, auch zu den vorderen, es sind ja die vorderen! leider kann man auf den bildern
den schwung und die kontur nicht so gut erkennen. wer es trotzdem mal sehen will: http://www.pixum.de/members/atnator
cya
adam
p.s. wie krieg ich ein bild hier ins forum,
so wie der elmar? dank an elmar
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
