batmobil
Riss im Auspuff 42 BJ 04/99
Hi kugelfreunde,
habe einen lim/1 BJ 04/99 der hat angeblich einen Riss im Auspuff. (wenn man hinten unter das auto sieht ist unten rechts an der Kante ein riss ca 6-10 cm zu sehen.
Unter Last hört man es leise Zirpen...
Der SC will mir bein inzahlungnahme 1000 euro deshalb abziehen!!! Kostet der Auspuff mit Einbau wirklich 1000 euro?
Muß da scheinbar gleich der kat mit gewechselt werden?
PS: habe letzte woche auf garantie schon zum 2. mal neue Traggelenke vorne bekommen.
Andi
teilenummer auspuff bj. 99"
C0002932V010000000 Abgasanlage,
kostet als teil ca. 340,- euro, mit einbau
sollten 450,- euro reichen.
dem ist so, der ist aber im auspufftopf
verbaut und somit auch im preis von 340,-
enthalten ;-)
...hajo,
du bist ja auch "SmartProfi" da wäre es verwunderlich wenn du länger bräuchtest :lol: :lol: :lol:
Hallo ihr hilfreichen,
vielen Dank für die "gute" Nachricht, mußte schon um meine Weihnachtsgeschenke bangen...Denn am Espace ist der Auspuff auch futsch und der kost wirklich komplett mit Kat 1000 Euro....
Also erst mal vielen Dank.
Äh, eine Frage noch...der Mann im sc meinte erst der Auspuff rostet nicht, der sei aus Edelstahl... irgendwie ist der falsch informiert?
Ist das eigentlich normal das der Auspuff nach 5 Jahren einen Riss hat oder liegt das daran das ich seit einem Jahr mit dem Heck bergab parke, allerdings leicht linksgeneigt, dann müßte der Riss aber eigentlich auch links sein und net rechts?
:roll:
Liebe Grüße an alle selbslose hilfespendende Foren-Poster
Andi
auf der rechten Seite sammelt sich das Kondenswasser, da sind viele Auspufftöpfe der ersten Baujahre durchgerostet.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
in ebay kannste schonmal recht gute für kleines geld schnappen, man sollte aber auf dden kat achten, die zerbröseln auch schonmal.
ansonsten hat der florian seibold auch noch gute auf lager. findest einen link zu ihm hier in der linkliste vom forum.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hallo Leute,
ich konnte jetzt mal den Verfasser des Bewertungsbogens pers. Sprechen. Jetzt neuer Sachstand. Die 1000 Euro sind für den Abgaskrümmer und den Turbolader, das wäre ein E-Teil und hätte einen HAARRISS und müßte deshalb erneuert werden, weil wenn der riss größer wird besteht brandgefahr. Ist das so richtig? Stimmt der Preis. Das mit dem riss im Auspuff stimmt, wäre aber bei allen so und könnte noch etwas halten...
Andreas, der jetzt doch wieder traurig ist.
Andi
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.   VG Karsten
