MadMike
Dauerzwitschern bei kaltem Motor - muss ich mir Sorgen machen?
Heute nach Feierabend steige ich in meinen 42, der den ganzen Tag in der Kälte stand - und nach dem Start zwitschert es permanent aus dem Motorraum, als wäre da ein Vogelkäfig versteckt. Das hat er bislang nur in der ersten Minute beim Hochschalten aus den untersten Gängen gemacht.
Nachdem das erste Motortemperatur-Ei anging - so nach 5 Min. -, war dann auch das Zwitschern weg. Also vermute ich mal, es lag am kalten Motor. Aber woher kommt das Geräusch? Kann sich das auswachsen?
hi mike,
sicher ordentlich stromverbraucher angehabt
oder?
prüfe mal deine keilriemen spannung !!
Radio anmachen und drüber weghören :-D ;-) ;-)
Danke für das Angebot, Hajo! Wie gesagt, nach 5 Min. war das Geräusch weg und kam auch nicht wieder. Ich beobachte das noch 2, 3 Tage und wenn es wieder auftritt, melde ich mich bei dir per Handy. :)
Und falls ich im Motorraum ein Nest entdecken sollte, ruf ich statt dir das nächste Tierheim an. :-D
könnt aber auch sein das die Wasserpumpe langsam den geist aufgibt...
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949)
Könnte aber auch sein, dass sich der Krümmerbolzen in der Ecke verabschiedet hat...
ab 5-stellig wird erst gefeiert :-D
Dauert also noch 5-6 Jahre?
Achso Hajo.
Ich komm auch irgendwann mal vorbei (du weißt schon ;-)) - Post is hier keine angekommen. Denke du hast es einfach mal vergessen. Macht nix, ist ja nix wichtiges. Ich komms einfach mal abholen ;-)
Sag einfach wenn du mal Zeit hast :-D :)
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
