MadMike
Dauerzwitschern bei kaltem Motor - muss ich mir Sorgen machen?
Heute nach Feierabend steige ich in meinen 42, der den ganzen Tag in der Kälte stand - und nach dem Start zwitschert es permanent aus dem Motorraum, als wäre da ein Vogelkäfig versteckt. Das hat er bislang nur in der ersten Minute beim Hochschalten aus den untersten Gängen gemacht.
Nachdem das erste Motortemperatur-Ei anging - so nach 5 Min. -, war dann auch das Zwitschern weg. Also vermute ich mal, es lag am kalten Motor. Aber woher kommt das Geräusch? Kann sich das auswachsen?
hi mike,
sicher ordentlich stromverbraucher angehabt
oder?
prüfe mal deine keilriemen spannung !!
Radio anmachen und drüber weghören :-D ;-) ;-)
Danke für das Angebot, Hajo! Wie gesagt, nach 5 Min. war das Geräusch weg und kam auch nicht wieder. Ich beobachte das noch 2, 3 Tage und wenn es wieder auftritt, melde ich mich bei dir per Handy. :)
Und falls ich im Motorraum ein Nest entdecken sollte, ruf ich statt dir das nächste Tierheim an. :-D
könnt aber auch sein das die Wasserpumpe langsam den geist aufgibt...
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949)
Könnte aber auch sein, dass sich der Krümmerbolzen in der Ecke verabschiedet hat...
ab 5-stellig wird erst gefeiert :-D
Dauert also noch 5-6 Jahre?
Achso Hajo.
Ich komm auch irgendwann mal vorbei (du weißt schon ;-)) - Post is hier keine angekommen. Denke du hast es einfach mal vergessen. Macht nix, ist ja nix wichtiges. Ich komms einfach mal abholen ;-)
Sag einfach wenn du mal Zeit hast :-D :)
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
