MadMike
Dauerzwitschern bei kaltem Motor - muss ich mir Sorgen machen?
Heute nach Feierabend steige ich in meinen 42, der den ganzen Tag in der Kälte stand - und nach dem Start zwitschert es permanent aus dem Motorraum, als wäre da ein Vogelkäfig versteckt. Das hat er bislang nur in der ersten Minute beim Hochschalten aus den untersten Gängen gemacht.
Nachdem das erste Motortemperatur-Ei anging - so nach 5 Min. -, war dann auch das Zwitschern weg. Also vermute ich mal, es lag am kalten Motor. Aber woher kommt das Geräusch? Kann sich das auswachsen?
hi mike,
sicher ordentlich stromverbraucher angehabt
oder?
prüfe mal deine keilriemen spannung !!
Radio anmachen und drüber weghören :-D ;-) ;-)
Danke für das Angebot, Hajo! Wie gesagt, nach 5 Min. war das Geräusch weg und kam auch nicht wieder. Ich beobachte das noch 2, 3 Tage und wenn es wieder auftritt, melde ich mich bei dir per Handy. :)
Und falls ich im Motorraum ein Nest entdecken sollte, ruf ich statt dir das nächste Tierheim an. :-D
könnt aber auch sein das die Wasserpumpe langsam den geist aufgibt...
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949)
Könnte aber auch sein, dass sich der Krümmerbolzen in der Ecke verabschiedet hat...
ab 5-stellig wird erst gefeiert :-D
Dauert also noch 5-6 Jahre?
Achso Hajo.
Ich komm auch irgendwann mal vorbei (du weißt schon ;-)) - Post is hier keine angekommen. Denke du hast es einfach mal vergessen. Macht nix, ist ja nix wichtiges. Ich komms einfach mal abholen ;-)
Sag einfach wenn du mal Zeit hast :-D :)
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
