Smart289
??? Einabuanleitung für Blow Off "BOV TYPE 1" ???
hat einer von Euch vielleicht eine Einabuanleitung für Blow Off "BOV TYPE 1"
von www.blow-off.de weil die wo da gezeigt wird ist für ein anderes ?!?!?!
" WICHTIG "
Smarte Grüsse
Daniel
ich habe schon an die eine Email geschickt aber es gibt für dieses keine Anleitung. Schade............... :cry:
Daniel
Servus, ich nem mal an das es sich um das standart ventil von blauer tacho handelt.
Auf dem Alu saugrohr befindet sich auf der oberseite eine öffnung.Neben dieser sind 2schrauben mit unterlag schreiben. Die schrauben rausdrehen und das ventil auf das loch setzen, mit den schrauben wird das ventil dann Angezogen, also die unterlegscheiben klemmen das ventil fest.
Nun das rohr vom ansaugkrümmer zum ladeluftkühler entfernen und durch das neue ersetzten. Ladeluftkühler ggf. etwas umherdrücken, da das rohr evtl. nicht ganz genau passt.
Den unterdruckschlauch am ventil befestigen.
Nun befindet sich an der ansaugbrücke ein unterdruckschlauch, der sich durch eine weiche aufteilt. Jetz ziehst du den schlauch ab der zur wastegatebox führt, ist glaub der vordere. Den abziehen, T-stück reinschieben und wieder draufschieben. Jetzt nur noch den Schlauch vom ventil in das T-stück anschliessen.
Dann noch nach belieben ventil einstellen. D.h
Mutter am einstellrad öfnnen, rad rein oder rausdrehen, mutter wieder fest machen. Fertig
Viel Spass damit
Greetz Sebbe
Am 02.12.2004 um 21:29 Uhr hat Smart289 geschrieben:
Daniel
so ist das wenn wenn nicht zum profi geht, also beim verkäufer mal ANRUFEN und solange nerven bis es klappt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 04.12.2004 um 16:19 Uhr ]
Wo sind denn hier Profis ... ausser in dumme Kommentare schreiben? :lol:
Guckst du hier wo die Steuerleitung z.B. angeschlossen werden kann, auf jeden Fall aber im Ansuagtrakt HINTER der Drosselklappe... der restliche Teil bei den Dingern ist selbsterklärend.
Und alle Schellen schön festziehen, machen Profis auch :-D :-D :-D
Sagmal Udo is das nicht etwas Laut wenn das ding (wie auf dem ersten Foto) in den Innenraum abblässt? :lol: :lol: :lol:
Da is kein Innenraum bei mir ;-)
Ich glaube ich baue auch ein Tuningzubehör fürn smart:
Komplettset bestehend aus MP3 Player, Endstufe und Druckkammerlautsprecher.
der MP3 Player enthält den POP-OFF Sound und spielt den ab...der Druckkammerlautsprecher wird auf dem Dach befestigt und ist drehbar (von innnen wie bei einem U-Boot das Periskop).
Der Vorteil: es funktioniert auch bei abgeschaltetem Motor- daher sehr umweltfreundlich und die Schallkeule trifft genau den, den man adressieren möchte :lol:
Preis: Mehrere hundert Euro
Mir scheint, du pflichtest der Sache nicht den nötigen Ernst bei, Inge :-D :-D :-D
nötiger Ernst? was das denn?
aus Spass wurde Ernst....kennt ihr ja alle...
hm....
pop- off...der Motor wird also überschüssige Luft los......er pupst gewissermassen.....
Wie unerotisch..beim poppen pupsen.....da ist die Stimmung gleich "OFF"- daher wohl auch der Name: POPP- OFF.....
    • Servus Marc!   Du weißt, weshalb ich den altbekannten Ausspruch vom Ahnungslosen etwas umgeändert habe. 😉   Darüber hinaus hatte ich zwei Turbos, auch wenn es 450er waren. Bei den 450ern gab es ebenfalls genügend Ausfälle und man musste den Turbo des Öfteren wechseln.   Die Gründe dafür waren aber andere. Und ein Turbo ist halt mal ein Verschleißteil auch wenn die TBO eine sehr lange ist. Aber ich bin generell kein Freund von den zwangsbeatmeten Smarts.   Das coole am Turbo ist tatsächlich die Eigenschaft, dass man mit relativ geringen Aufwand ein Vielfaches an Leistung gewinnen kann. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn man es eben ordentlich macht. So wie du es auch gemacht hast.   Leider gibt es genug Smarties, die nur ein SW-File aufspielen und sonst nichts ändern oder dementsprechend konsequent weitere Komponenten optimieren.   Auf Grund der erhöhten Abgastemperaturen, fördert man somit die Ausfallswahrscheinlichkeit der Originalkrümmer vermehrt, da diese erhöhte Temperaturen dem Material stärker zusetzen.   Auf der Anderen Seite gibt es auch nicht getunte Turbo-Boliden, wo die Krümmer sich aus Altersgründen (Materialermüdung) zerlegen. Auch das ist unumstritten.   Wie du diesbezüglich richtigerweise schreibst, muss man halt ab und an erweiterte Kontrollen in der Form einer Sichtprüfung des Krümmers, durchführen.   Beim mhd ist der Riemenriss auch nur ein mögliches Ergebnis, wenn man sich nicht um die Ur-Problematik des verpfuschten und zu schwach dimensionierten Riementrieb kümmert. Es gab die Nachbesserung von Mercedes, die aber leider nicht alle mhd-Besitzer der ersten Generation erreicht hat. Es gibt somit genug mhd, die Schäden erlitten haben. Aber es gibt auch viele mhd, die ohne Nachbesserung noch immer fahren und keinen Riemenriss mit folgendem Motorschaden erlitten haben. Mit den Nachbesserungen ist man natürlich mal um einiges sicherer unterwegs als ohne der Nachbesserung.   Wichtig ist, dass man auch beim mhd „ab und an mal reinschaut“ und den Riemen jährlich wechselt. Dann ist man sicher unterwegs.   Die neueren MoPf-mhd hatten die Nachbesserungen schon ab Werk verbaut, da reicht es, wenn man den jährlicher Riemenwechsel zur Pflicht macht.   Eines kann man wahrscheinlich verallgemeinern: mhd-Fahrer, Turbo-Fahrer, Cabrio-Fahrer und Turbo-Cabrio-Fahrer haben es alle gleichermaßen gut, wenn sie sich gut um Ihre Boliden kümmern.    In diesem Sinne auch von mir smarte Grüße aus dem Ösiland!
