p4xpb
Lenkrad quietscht beim Drehen
Seit nen paar Tagen quiescht mein Lenkrad auffällig laut, sobald ich es drehe.
Kommt das öfter vor?
[ Diese Nachricht wurde editiert von p4xpb am 20.11.2004 um 20:41 Uhr ]
Widme dich deinen Freunden, doch deinen Feinden noch vielmehr
Bei mir quietscht es auch, wenn ich das Lenkrad drehe. aber erst ab 70 km/h und bei höherem Lenkeinschlag - und ich vermute es kommt von den Reifen :lol: :lol: :lol:
Zu Deinem Problem mal ernsthaft: da fehlt entweder irgendwo etwas Fett oder ist was zu eng - SC hilft bestimmt für ein Lächeln.
BJ
Mein Lenkrad quietscht auch manchmal. Da es temperaturabhängig zu sein scheint, mache ich mir da allerdings nicht zu sehr Sorgen.
meins auch...SC sagt keine Ahnung!!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
scheint also beim Auto inklusive zu sein.
Dann bin ich ja beruhigt.
:-D :-D :-D
High,
meins hat auch gequitscht ( auch temp. abhängig) darauf wurde das Lenkrad ausgetauscht beim SC Esslingen.
Mir wurde gesagt das es ein bekanntes Problem wäre wo die einzige Lösung das erneuern des Lenkrades ist.
Da es sich um einen Garantiefall handelte habe ich mir auch keine weiteren Gedanken darum gemacht obwohl ich es auch ein wenig komisch fand das man deswegen das Lenkrad tauschen muss.
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Meist ist es nur die Gummimuffe an der Durchführung nach aussen, ein spritzer Flutschi und es ist weg.
Manchmal ist es auch die Gummimuffe an der Lenkung selbst. Selbiges, spritzer öl, weg isses!
Vorsicht bei selbstversuchen am Lenkrad mit Airbag (haben eigentlich alle) lasst da lieber die SC´s ran nicht dass euch der Luftsack um die Ohren fliegt.
@ Markus
genau das gleiche habe ich mir auch gedacht aber das SC wollte unbedingt das Lenkrad erneuern und wenn ich ihn sowiso schon zur inspektion abgebe war mir das dann auch egal
dann soll bei mir das SC auch schauen und werde sagen das es häufiger vorkommt, weil zu mir haben sie gesagt keine Ahnung und da können Sie nichts machen...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
@MK-Smart,
wenns hilft kann ich dir nen Scan vom Zettel mit der Reparatur unseres Smart schicken, wenn ich mich recht erinnere steht da sogar drauf das es wegen dem quitschen getauscht wurde.
Erdal
Moin Moin,
mein 48 Stunden alter Smart macht jetzt plötzlich auch ein quietsch Geräusch bei größeren Lenkeinschlägen. Ein Anruf beim sC Recklinghausen und ich habe in sage und schreibe 11 Tagen einen Termin!!! Wau, nicht schlecht!
Gruss msichler
smart fortwo coupé 45kW / 61 PS Benziner
War gerade einfach mal ganz frech beim sC und der Meister hat mal eben seine Fettpistole in die Muffe gehalten, nachdem er festgestellt hatte das smart hier zu geizig bei der Fertigung war.
Ergebnis ==> kein Geräusch mehr!
So ein Service gefällt mir selbstverständlich richtig gut!
Gruss msi
    • Guter Punkt – vielleicht meldet sich ja noch jemand, der ein ähnliches Problem hatte. Ich vermute ebenfalls, dass die Ursache, wie du bereits meintest, irgendwo in der Sensorik liegt. Letztlich kann aber vieles dafür verantwortlich sein. Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich mir die einzelnen Sensorwerte genauer ansehen. Sollte ich dabei die Ursache finden oder das Problem lösen können, melde ich mich noch einmal.
